internes menue GPSmap60C ???
Verfasst: 24.10.2004 - 18:14
von MMS
Hi, habe ein GPSMAP60c und bin durch Zufall in ein internes Menue gekommen. Dies ist deswegen interessant, weil die Temperatur angezeigt wurde. Leider weiß ich die Tastenkombination für dieses Menue nicht mehr. Kennt jemand diese ???
Verfasst: 24.10.2004 - 18:26
von martinli
Tach,
also das gibt es beim e-trex Vista auch,
da ist es glaub ich "on" und dann die "kurser Taste".
Irgend so etwas mit "on" und Beispielsweise der Menütaste wird es bei deinem Gerät auch sein.
Martin
P.S. Gerät ausschalten und dann die Kombination drücken
Re: internes menue GPSmap60C ???
Verfasst: 24.10.2004 - 18:38
von Joachim
MMS hat geschrieben:, weil die Temperatur angezeigt wurde.
Die Temperatur die da angezeigt wird, ist nicht die Umgebungstemperatur, sondern das ist die interne Oszilatortemperatur. Dieser Wert ist wichtig für den internen hochgenauen Zeitgeber, der mit diesem Wert die Temperaturdrifft berechnet.
Dieser Temperaturwert ist also kaum zu gebrauchen.
Joachim
Verfasst: 25.10.2004 - 21:58
von second-silvermoon
Hallo MMS,
15 Reihen unter Deinem Thema findest Du die Lösung Auf Deine Frage!!!Kein Oberlehrergelaber, dafür die schnelle Antwort---MFG
