Garmin GPS 10x für Geogrid Navigation
klaro
Beitrag von klaro » 15.05.2010 - 15:45
Hallo Navifreunde,
am Notebook ist der Bluetooth-GPS-Empfänger Garmin GPS 10x
angeschlossen und wird in der Systemsteuerung von WinXP unter
Bluetooth-Geräte wie folgt angezeigt:
COM6 Ausgehend Garmin GPS 10x #862BA `COM Port`
COM7 Eingehend Garmin GPS 10x #862BA.
Beim Programm Garmin Mobil PC gibt es mit dem Empfänger
keine Probleme.
Aber - im Geogridviewer Top50 NMEA 0183, Baudrate 4800 und COM1 bis
COM 9 eingestellt - ungültige Schnittstelle oder kein
Satellitenempfang......
Frage: Welche Einstellungen muß ich im Navigationsmenue des
Geogrid-Viewers vornehmen, um den Bluetooth-Empfänger für die
Echtzeinavigation im Top50-Kartenwerk zu nutzen?
Muss ich einen virtuellen Port erstellen, wie wird das
gemacht, oder benötigt man für die Anwendung ein besonderes
Programm (GPS Gate)?
Für einen Ratschlag wäre ich dankbar.
Klaro
Re: Garmin GPS 10x für Geogrid Navigation
Beitrag von macnetz » 16.05.2010 - 09:51
hallo klaro,
der Garmin-GPSR sendet die Daten vermutlich im Garmin/Garmin-Format.
Wenn der Top50-Viewer dieses Format nicht verwenden kann brauchst du ein Tool auf dem PC um daraus einen NMEA-Datenstrom zu erzeugen.
Garmin Spanner oder GPSGate von Franson sollte dies können - evtl. sogar GPSBabel.
Viel Erfolg
Anton
klaro
Beitrag von klaro » 16.05.2010 - 19:26
Hallo Anton,
in Garmin Spanner und GPS Babel wird der Bluetooth-GPS-Empfänger leider nicht erkannt;
anders das Programm GPS Gate:
Input:
Garmin GPS 10x #862BA (Bluetooth) erkannt,
leider bin ich mir nicht schlüssig, welche der Einstellungen für
Output zu wählen ist:
- Virtual COM Port/Garmin Emulator (Generic Device)
- Virtual COM (All NMEA) NMEA Filter
- Virtual COM Port /Aviation to NMEA
- Virtual COM Port / NMEA Filer
- Virtual COM Port
- COM Port
- GpsGate.com (Send)
Unter dem virtuellen COM-Port1, 2.. werden die Satellitendaten im Navigationsprogramm
Geogrid-Viewer empfangen.
Wenn ich den GPS-Empfänger in Garmin Mobile PC verwendet habe und dann
GPS Gate für Top50 aufrufe, dann erscheint die
Störungsmeldung: Running OK, Unknow Data ist comming in....
GPS Gate, Geogrid Viewer und Garmin Mobile scheinen sich nicht
miteinander zu vertragen. Ich komme mit den Einstellungen nicht klar.
Klaro
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf » 16.05.2010 - 20:03
... das Problem ist, das der Geogrid-Viewer den comport nur 1 x abfragt.
D.h., Geogrid fragt am Comport nach, findet keine Daten, und gibt Fehlermeldung aus.
In der Zwischenzeit hat das Betriebssystem gemerkt, dass am Comport GPS-Daten abgefragt werden sollen und liefert sie.
Würde der Geogrid-Viewer weiter nachfragen, würde er die Daten bekommen.
Also: Im Geogrid-Viewer GPS beenden, dann GPS wieder starten.
So hat es bei mir unter XP und Vista geklappt, unter Win7 funktioniert mein BT-Stack nicht mehr. :(
klaro
Beitrag von klaro » 17.05.2010 - 07:58
Einleuchtend, ich darf also bei aktiviertem
GPS-Empfang die Anwendungen nicht wechseln.
Danke, werde die Sache durchspielen.
Klaro
klaro
Beitrag von klaro » 17.05.2010 - 11:42
An Deichgraf noch eine abschließende Frage.
Mir fehlt bei Franson_GPS_Gate die deutsche Menueführung... Wenn durch meine
Fehlbedienung die Störungsmeldung "Running OK, Unknow Data ist comming in"
erscheint, wie kann das Programm resettet werden. Oder bleibt nur
der Weg einer Neuinstallation?
Klaro
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf » 17.05.2010 - 11:53
.... Fransson-GPS-Gate kenne ich nicht, ich habe auf dem Loox N 560 nur den systemeigenen Portsplitter von WM5.
Das Installieren hat ja mit der Konfiguration eines Splitters nichts zu tun.
Du hast ja den Hardwareport, auf den das GPS-Signal reinkommt, sei es von einer internen Hardwareantenne (z.B. Com 8) oder über einen externen BT-GPS-Receiver (z.B. Com 4), dann musst du den Programmport einstellen, auf den das bzw. die GPS-Programme (z.B. Com 7) zugreifen sollen.
Sobald ein Programm aber auf den Hardwareport zugreift, z.B. Com 8, erhält der Programmport, in diesem Fall Com 7, kein Signal mehr.
Wichtig ist auch, einen Comport zu finden, der frei ist und nicht vom Betriebssystem beanspucht wird.
Ob nun in deutsch oder englisch, so schwer dürfte die Handhabung eines Portsplitters nicht sein.
