Moin Josef,Josef Gerstenberg hat geschrieben: ...
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass PPP-Lösungen meist sehr wenig streuen und das man aus der Streuung nicht auf den absoluten Positionsfehler schließen kann.
Mal kurz irgendwo messen und aus der Streuung auf den Positionsfehler schließen, ist bei PPP also nicht möglich.
aber die - von Dir ja auch schon einige Male erwähnten - Messungen über 24 h an einem Standort würden dann schon einen halbwegs sicheren Aufschluss ermöglichen, um "aus der Streuung auf den Positionsfehler schließen" zu können, oder?
Wären denn diese 24 h eher als ein "mindestens" oder nur als "wünschenswert" zu verstehen?
Ich frage das auch gerade deswegen, weil mit der jetzigen Wetterverbesserung eine solche Messung ja endlich wieder in den Bereich des Realisierbaren gelangt wäre.
Ich würde dazu vielleicht mal das Auto an eine geeignete Stelle außerhalb der Stadt fahren und mit der Magnetantenne auf dem Dach und dem Kabel durch das spaltbreit geöffnete Fenster über Nacht stehen lassen ...
In - nun absehbar sehr naher - Zukunft wird das auch noch deutlich einfacher gehen, wenn die von Michele angefertigten Logger dafür verwendet werden können. Dann bedarf es ja nicht mehr der zusätzlichen Verwendung eines Laptops wie noch bei den USB-Empfängern. Aktuell habe ich schon zwei Prototypen der Logger bei mir und versuche gerade herauszufinden, wie ich sie am besten zum Einsatz bringen kann ...
Gäbe es eventuell sonst noch was zu beachten, um das mögliche Maximum an Erkenntnissen aus solch einem Test herausholen zu können?
Besten Dank & viele Grüße aus dem Muldental!
