ublox-5 / Bestimmung des richtigen "min C/N0"
Verfasst: 25.02.2012 - 23:14
Hallo liebe GPS Experten & Expertinnen!
bisher hatte ich lediglich GPS Receiver an denen man nicht viele Parameter selbst bestimmen konnte. Nun wird man aber mit der Zeit neugieriger und entwickelt eine gewisse Bastelleidenschaft. Darum habe ich mir jetzt einen Logger mit ublox 5 Chipsatz zugelegt (WBT 202) an dem sich mittels ucenter ja so einiges optimieren lässt. Und genau hier stellt sich mir momentan die Frage wie ich das optimale "min C/N0" bestimme. Ich habe schon viele Veröffentlichungen und Datenblätter gelesen, werde aber noch nicht so recht schlau daraus. Ich vermute, wenn ich das "min C/N0", also die Empfangsgrenze, auf 0 dB-Hz einstelle werde ich auch einiges "Rauschen" und "Störsignale" mitbekommen, die eigentlich jenseits der Antennenempfindlichkeit liegen, ja evtl. sogar mit den Antennensignalen nichts mehr zu tun haben, und die mir somit die Positionsgenauigkeit herabsetzen anstatt sie zu verbessern. Um dies zu vermeiden würde ich gerne ein optimales "min C/N0" bestimmen welches mir sowohl eine genaue Positionierung als auch eine möglichst gute Ausnutzung der vorhandenen Hardware gestattet.
Folgende Daten sind mir bekannt:
Also in meinem Fall: C/N0 = RF Power + 174 dBm/Hz - NF = -160 dBm + 174 dBm/Hz - 2,5 dB = 11,5 dB-Hz ????
Ist das so einfach, oder bräuchte ich dazu genauere Werte bezüglich der verbauten Antenne?
Ist es überhaupt sinnvoll die maximale Empfindlichkeit der Antenne auszunutzen? Denn hier: (http://www.nexus.uni-stuttgart.de/de/ak ... hueler.pdf Seite 22) kann man ja sehen, dass zumindest beim SirfIII erst ab einem C/N0 von 16 bis 18 dB-Hz eine zufriedenstellende Genauigkeit erreicht wird.
So stehe ich nun unter anderem vor der Frage was nun letzten Endes die richtige Wahl ist für mein "min C/N0":
a) 0 dB-Hz
b) 11,5 dB-Hz
c) 18 dB-Hz
d) doch etwas ganz anderes?
Kann mir hier geholfen werden?
Mich würde es freuen, denn ich bin immer auf der Suche nach spannenden technischen Themen und danach mein Wissen zu erweitern.
Christian
- Die Antenne hat eine Empfindlichkeit von -160 dBm
Aus dem ublox Datenblatt für den UBX-G5010 kann ich entnehmen: - Overall Noise Figure: 2,5 dB (LNA + RF + digital part combined)
- Tracking Sensitivity: -160dBm
a) 0 dB-Hz
b) 11,5 dB-Hz
c) 18 dB-Hz
Christian
