2 Bluetooth-GPS-Mäuse gleichzeitig nutzen
Verfasst: 02.03.2012 - 20:46
von Taurus
Moin,
mir ist heute Mittag eine Idee gekommen und um das zu verifizieren dachte ich an zwei GPS-Mäuse mit Bluetooth um die Daten an meinem Laptop aufzuzeichnen...
Kann man überhaupt zwei (eventuell identische) Bluetooth-GPS-Mäuse gleichzeitig an den gleichen Laptop koppeln und mitloggen ?
Mit bestem Dank,
Re: 2 Bluetooth-GPS-Mäuse gleichzeitig nutzen
Verfasst: 02.03.2012 - 21:29
von ssquare_de
Hallo Taurus,
ja klar geht das.
Die Bluetooth-Mäuse kommunizieren normalerweise über das SPP(Serial-Port-Profil) mit deinem Host-Rechner.
Aktuelle Bluetooth-Ausrüstung ( USB-Dongle oder auch schlepptopinterne Bluetooth-Module ) lässt meist bis zu 7 gleichzeitige serielle Verbindungen zu.
Für jede Maus wird mindestens ein virtueller COM-Port auf deinem Rechner eingerichtet.
Das liest sich jetzt ganz harmlos, es kann aber unter Windows ganz schnell in Stress ausarten, die Übersicht zu behalten. :-)
Schau dir doch mal GPSGATE EXPRESS an, das läuft 14 Tage ohne jede Einschränkung.
In deinem Fall ist wohl besonders wichtig, dass du 2 Wochen lang das Programm in mehreren Instanzen starten kannst.
Jeweils eine verwaltet dann eine Maus und ermöglicht es dir sogar, über jeweils 2 virtuelle Ports (--> mit 2 verschiedenen Softwareprogrammen gleichzeitig ) auf jeweils eine Maus zugreifen zu können.
Die Party mit den mehrfachen Instanzen ist nach 14 Tagen rum, der Spass mit den 2 virtuellen COM-Ports hat jedoch kein Ende...
Das Wichtigste: das Bluetoothhandling hat das GPSGATE wirklich gut drauf, einmal eine Maus eingerichtet, und gut ist.
P.S. dann muss nur noch sichergestellt sein, dass sich dein Log-Programm in mehreren Instanzen öffnen lässt.
Du wählst dann den jeweiligen virtuellen COM-Port der betreffenden Maus als EIngang.
( Bei z.B. u-center weiss ich, dass das so ist)
http://gpsgate.com/purchase/gpsgate_express_license
