M8T - Configuration wird nicht dauerhaft gespeichert
Verfasst: 11.06.2017 - 09:45
ich möchte momentan einen M8T Konfigurieren, dass nur NMEA GPRMC und GPGGA ausgegeben werden.
Dabei gehe ich nach der Anleitung "u-blox GNSS Konfiguration" von optimalsystem.de vor. Danke
an dieser Stelle für die umfangreiche Beschreibung
Soweit klappt auch alles, also ich habe eine Verbindung im u-center, passe die Einstelungen an,
sehe auch in der Packet Console, dass die Änderungen übernommen werden.
Dann gehe ich anschließend unter UBX - CFG - CFG, wähle dort Save current configuration, wähle
alle 4 Einträge unter Devices und sag anschließend "Send"
In der Packet Console wird diese Meldung ausgegeben:
??:??:?? R <- UBX CFG-CFG, Size 21, 'Configuration'
??:??:?? R -> UBX ACK-ACK, Size 10, 'Acknowledged'
Also denke ich soweit alles gut
, sobald ich aber die Verbindung trenne und neu herstelle, werden wieder die Nachrichten aus der
Default Configuration ausgegeben
Das gleiche Verhalten habe ich, wenn ich die Configuration über ein File übernehme, im ersten Moment sieht alles gut aus, aber
die Einstellungen werden nicht dauerhaft gespeichert.
u-center setze ich in Version 8.25 ein, der M8T hat Firmware EXT CORE 3.01 (111141)
Hat evtl. jemand eine Idee?
Danke
Danke
