L1+L5+E1+E5a in kostengünstigen Empfängern
Es wurde ja schon seit Jahren darüber gemunkelt, dass da wohl mal was in dieser Richtung zu erwarten wäre ...
Nun ist aus dem bereits gefühlt unendlichen Gemunkel endlich eine erste Realität geworden:
https://docs.broadcom.com/docs-and-down ... -PB100.pdf
Und wie in diesem Datenblatt von Broadcom selbst auch schon (hinreichend nüchtern ) beschrieben steht:
"The BCM47755 chip supports two frequencies (L1+L5), and as a result, achieves lane-level accuracy outdoors and much higher resistance to multipath and reflected signals in urban scenarios, as well as higher immunity to interference and jamming."
Eine äußerst erfreuliche Neuigkeit also, zweifellos.
Allerdings hängt daran anderswo, wie z.B. unter http://www.insidegnss.com/node/5628 gleich im einleitenden Absatz, leider auch schon wieder etliches Lametta:
"No longer will a high-end, expensive GNSS receiver be required to achieve centimeter accuracy now that Broadcom Limited has announced the launch of its new dual-frequency receiver with such accuracy designed for consumer location-based services (LBS) applications."
Da fürchte ich natürlich sofort die völlig überzogenen Erwartungen unzähliger Interessenten ...
Also erst mal Butter bei die Fische: Allein deswegen werden NovAtel, Trimble, Leica & Co. wohl nicht gleich in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.
Dass ein Smartphone oder Tablet mit einem solchen GNSS-Empfänger darin (und natürlich einer gerätetypischen Antenne) plötzlich zum zentimetergenauen RTK-Killer mutiert, ist vermutlich kaum zu erwarten.
Unter https://www.golem.de/news/satellitennav ... 30203.html ist allerdings recht anschaulich erläutert, welche Vorteile tatsächlich unmittelbar wirksam werden (können):
"Das L5-Signal ist in Städten weniger anfällig gegen Störungen.
Ein Satellitensignal kann durch Häuser reflektiert werden.
Das Originalsignal und die reflektieren Signale erreichen den Empfänger zu unterschiedlichen Zeiten und überlappen sich zu einem größeren Fleck.
Der Empfänger versucht zwar das Signal zu korrigieren, aber meist wird die Positionsbestimmung ungenau.
Das L5-Signal hingegen ist kürzer.
Das bedeutet, dass der Empfänger das erste Signal, das ihn auf direktem Weg erreicht, registriert und alle weiteren, die danach eintreffen, ignoriert."
Dass "sich die Position auf etwa 30 Zentimeter genau bestimmen lassen soll, und zwar auch in engen Gassen zwischen hohen Gebäuden", dürfte natürlich wieder ganz tief aus der Schublade "Business Bullshit Bingo" kommen, aber das Grundprinzip der Vorteilhaftigkeit ist gleichwohl recht gut beschrieben.
Wenn ein Smartphone oder Tablet z.B. bei der Straßennavigation bis jetzt noch üblicherweise mit (z.T. sprunghaften) Lagefehlern bis zu etlichen zig Metern in städtischer Umgebung behaftet ist, wodurch eine Navi-App nicht selten gleich mal auf eine andere Straße hüpft (von Fahrspuren ganz zu schweigen), könnte die Stabilität der Positionsbestimmung in solchen Szenarien mit derlei Mehrfrequenz-GNSS tatsächlich riesige Fortschritte realisieren.
Ein zusätzliches Potenzial dürfte sich zudem dann erschließen, wenn derartige Empfänger auch mit etwas seriöseren Antennen nutzbar werden.
Zwar kaum jemals in handelsüblichen Smartphones oder Tablets, die gewiss nicht plötzlich mit zusätzlichen GNSS-Antennenbuchsen erscheinen, aber vermutlich wird dann wohl auch das eine oder andere "Breakout Board" von diversen Drittanbietern vermarktet.
Und sofern eine Rohdatenausgabe nicht nur beim Empfänger selbst verfügbar, sondern dann tatsächlich auch noch (mit einem entsprechenden Parser) in der RTKLIB verwertbar ist, ergeben sich eben gleich mal ganz neue Möglichkeiten ...
Lange Rede, kurzer Sinn: ein Startschuss ist nun zumindest schon gefallen.
Jetzt müssten aber eigentlich auch die Antennenleute mal so langsam aus dem Pudding kommen.
Denn das bisherige Prinzip (L1 evtl. noch kostengünstig, L1+L2 schon deutlich teurer und L5 dann höchstens nur noch mit oben drauf, also sogar noch teurer) würde die neuen Chancen ja ziemlich konterkarieren.
Höchste Zeit also für kostengünstige Modelle mit L1+L5+E1+E5 ...
Re: L1+L5+E1+E5a in kostengünstigen Empfängern
Unter https://spectrum.ieee.org/tech-talk/sem ... es-in-2018 erscheint es m.E. sogar noch anschaulicher.Hagen.Felix hat geschrieben:... anschaulich erläutert, welche Vorteile tatsächlich unmittelbar wirksam werden (können)
Wie bereits betont, ist also keine Konkurrenz zu den derzeitigen genaueren Messverfahren mit Phasenauswertung (v.a. RTK und echtes PPP wie z.B. mit TerraStar, aber z.B. auch solche Tricks wie beim Zweifrequenz-GLIDE von NovAtel, siehe https://www.optimalsystem.de/os/pics/No ... cision.png) zu erwarten, wohl aber künftige Smartphones und Tablets, die in Stadtgebieten nicht mehr so oft wie bisher Dutzende Meter Lagefehler aufweisen (oder gar dreistellige Werte), sondern hoffentlich zumeist nur noch einstellige Dimensionen ...
Meister Takasu hat etwas voreilig einen Huawei P10 für seine Spielereien gekauft, hätte er etwas länger gewartet wäre Samsung Galaxy S9(+) eine viel interessantere Option.
Auf diesem Handy kann man den Zweifrequenzbetrieb höchstwahrscheinlich durch die Änderung der <gll> Attribute
auf
erreichen. Über die L2C bin ich mir nicht so sicher: es gibt zwar der Parameter GL_MULTI_CARR_RF_MODE_L1_L2_L5 für MultiCarrRFMode, aber keiner für den LNA.
Also, eigentlich eine perfekte Kombination für den gemeinsamen GPS+GALILEO Betrieb
Die Koreaner setzen dabei voll auf RTKlib (wie auch bereits mit dem RTCM3-Parser auf Galaxy S8):
Diese Funktionalität wird durch den <gll> Attribut 'PrecisePosMode=GL_PPM_RTK' bzw. ''PrecisePosMode=GL_PPM_PPP' gesteuert.
Eine offene Frage bleibt trotzdem beim unsäglichen "DutyCycling". Diesen könnte man theoretisch durch den entsprechenden <hal> 'ConfigParameters="dc_ctrl:Min,Max,Sats,dBHz;"' Konfigurationsparameter steuern, die Bedeutung von Min/Max bleibt dabei leider im Verborgenen (2<=Min<=Max<=5):
MultiCarrLnaMask ="L1_EXT_ON"
MultiCarrRFMode ="GL_MULTI_CARR_RF_MODE_L1"
MultiCarrLnaMask ="L1_EXT_ON|L5_EXT_ON"
MultiCarrRFMode ="GL_MULTI_CARR_RF_MODE_L1_L5"
$ strings gpsd | grep -i rtklib
LOG_RTKLIB
Couldn't allocate memory for the RTKLib in glposeng
Couldn't allocate memory for the RTKLib in glposeng from cb either
Could allocate memory for the RTKLib in glposeng from cb if try
Created RtkLibMgr
GlMeSrdAsicConfig::SetConfigParameters:SetDutyCycle(Min %lu,Max %lu,Sats %lu,PwrdBHzBlk %lu)
BCM47755 != BCM4755 ?
Bin gerade etwas irritiert ...cr2_gps hat geschrieben:Über die L2C bin ich mir nicht so sicher: es gibt zwar der Parameter GL_MULTI_CARR_RF_MODE_L1_L2_L5 für MultiCarrRFMode, aber keiner für den LNA.
Gibt es überhaupt einen BCM4755?
https://www.broadcom.com/products/wirel ... s-gps-socs
Der BCM47755 hätte ja, selbst wenn er wirklich im Galaxy S9(+) verbaut wäre, ohnehin kein L2 zu bieten (auch kein L2C), sondern nur L5+E5a, nicht wahr?
Und wenn die Samsung-Bastler dann tatsächlich dessen Konfiguration auf L1 (evtl. inkl. E1?) beschränkt haben sollten, drängt sich doch der Verdacht auf, es hätte sich auf die Schnelle noch keine (v.a. auch in Bauform und Größe passende) Antenne gefunden, die neben den vermutlich auch in einem einzigen Stück ohnehin schon mit erforderlichen Frequenzen für Bluetooth, Wi-Fi usw. dann auch gleich bereits L5+E5a liefert ...
P.S.: Gerade einen BCM4752 in einem (bereits relativ alten) Galaxy-Tab mit Windows 10 gefunden, aber das ist natürlich nur ein ganz schlichter L1-Empfänger ...
- Samsung-Galaxy-Tab-S-pro-BCM4752.png (28.96 KiB) 23199 mal betrachtet
Re: BCM47755 != BCM4755 ?
Broadcom hat nur 3 GPS-Chipsätze im Angebot:Hagen.Felix hat geschrieben: Bin gerade etwas irritiert ...
BCM4752=Carp (L1 gps+sbs+glo+qzs),
BCM4753=Sardine (L1 gps+sbs+glo+qzs+gal),
BCM4775=Pike (L1+L5 gps+sbs+glo+qzs+gal)
BCM4774 wird als "Sensorhub" vermarktet, intern hat er auch ein BCM4753 + externes LNA.
Wir wissen ja leider nicht, was der Broadcom DSP wirklich kann (ausser FFT).Der BCM47755 hätte ja, selbst wenn er wirklich im Galaxy S9(+) verbaut wäre, ohnehin kein L2 zu bieten (auch kein L2C), sondern nur L5+E5a, nicht wahr?
Diese Bastler (auch die von Huawei und angebissenen Apfel) haben schon eine sehr gute Erfahrung mit der Beschneidung von Galileo-fähigen BCM4753 gemacht:Und wenn die Samsung-Bastler dann tatsächlich dessen Konfiguration auf L1 (evtl. inkl. E1?) beschränkt haben sollten
nur ganz wenige Smartphones mit diesem Chip sind für den Galileo-Betrieb "gesegnet". Alles reine Profitgier
.Hagen.Felix hat geschrieben: ↑22.09.2017 - 21:35Da fürchte ich natürlich sofort die völlig überzogenen Erwartungen unzähliger Interessenten ...
Unter https://insidegnss.com/galileo-hits-the-spot/ ist aktuell ein schöner Testbericht zu dieser Thematik erschienen.
Wenngleich in seinen Kernaussagen auch grundsätzlich erwartungsgemäß, ist dessen Fazit gleichwohl doch bereits erfreulich klar:
Dual frequency outperforms single frequency positioning, and contribute to a new level of accuracy previously not attainable with smartphones and ultra low cost equipment in general.
In the standalone smartphone setup, the code noise (multipath) is often the main source of error, hiding the benefits of more accurate clocks and orbital data using PPP algorithms. Also the carrier phase quality of the raw measurements is not sufficient to get to a centimeter level accuracy, as it would be normally expected using professional equipment.
Wide-band signals in L5-E5 are very beneficial for multipath rejection and contribute to the overall improvement of the positioning accuracy.
In conclusion, there are still some hardware limitations to overcome, most notably related to the poor quality of the GNSS antenna integrated in smartphones. Nevertheless, the increasing demand for pervasive high accuracy and location-based services may lead to a technology evolution and optimization in a near future.
dieses Thema zieht sich schon länger dahin, ist nicht mehr ganz neu. Ich habe aber trotzdem eine Frage dazu.
Bei vielen 2-Frequenz Empfängern wird immer von der L5 als 2. Frequenz gesprochen. Warum eigentlich? Meines Wissens ist für 2-Frequenz-Auswertung die L2 (mit den neuen Code L2C) vorgesehen. Wie auch vom DoD so kommuniziert. Die L5 ist eigentlich für aeronautische Anwendungen und hat Hauptaugenmerk auf Integritätsdaten.
Hier der Link:
https://www.gps.gov/systems/gps/moderni ... gnals/#L2C
Zusatzfrage: Die neuen Frequenzen und Codes gibts ja schon ein paar Jährchen, ich kenne aber noch keine GPS-Empfänger, die L2 unterstützen. Chipsätze gibts von u-Blox schon. Kenn ihr da welche?
Danke euch und liebe Grüsse,
Paul
Hier der Link:
Paul
der Quectel LC79D entspricht dem BCM47755 und ist als EVB für ca. 50€ mit Antenne erhältlich. Leider konnte ich noch keine Infos zum Raw Datenzugang finden. Der Hersteller verspricht 1,2m CEP 2D. Mir würde das in Nachfolge meines NEO-6P mit seinem bequemen PPP reichen, wenn es denn stimmt, für meine Anwendung. Zum BCM47755 in Smartphones gibt es auch bei Researchgate zb.
https://www.researchgate.net/publicatio ... nvironment
Über Pfingsten werde ich das EVB testen und berichten. Mit einer normalen Antenne, offenem Himmel und wenig Mehrwegeempfang sollte doch was gehen...
Markus
PS. ein ublox ZED M9P war mir mit €300 zu teuer fürs Hobby und auf einen M8T mit RTKlib hatte ich keine Lust...
Markus
nach einigen Tests muss man leider vermuten, dass dieses Gerät mit der derzeitigen Firmware kein Markterfolg werden wird. Auf der positiven Seite, für 50€ erhält man eine taugliche Mehrfrequenzantenne und einen Standard GPS Empfänger mit gut zugänglichem PPS Pin der sich schön für einen Stratum1 NTP Server eignet und die L5 Signal werden tatsächlich empfangen... Die fehlenden Treiber und ein FW Update habe ich auf Nachfrage beim Support auch zügig bekommen. Anbei meine Rückmeldung an den Hersteller:
1) the reported lat/long position does not change anymore after 52s after the first fix. Your internal filter is a bit to aggressive...
2) the height info only changes in increments of 1m
3) the unit does not come to a fix with single constellations (Galileo, BDS, Glonass) other than GPS ($PQSETCNST,2; $PQSETCNST, 4; $PQSETCNST,8)
4) some combinations of constellations show strong oscillations in SV numbers and provided fix stability
5) setting the L5 bias is very unstable in QGNSS 1.4, the app shows frequent error messages...
6) there is no documented way to feed DGPS into the unit or get advanced NMEA 4 or RTCM3(2) data out of it
7) there is no documented way to use SBAS (EGNOS) signals
the unit has nominally 32 channels, I have never observed more than 25 SV, although with 4 constellations enabled, there were many more sats available ( my antenna has clear sky view)
9) the provided positions (after the 52s) do not achieve the promised 1.2m CEP as measured at a known reference site and 6h averaging.
Markus
Markus
