u-blox F9
u-blox F9
Beitragvon Hagen.Felix » 23.02.2018 - 01:03
https://www.u-blox.com/en/press-release ... technology
Dass auch u-blox in die Mehrfrequenztechnik einsteigt, ließ sich ja schon länger mutmaßen.
Kleinere Anhaltspunkte hierfür tauchten immer mal auf und erschienen mir immer auch viel plausibler als z.B. das seinerzeitige Erscheinen des NEO-M8P.
Der passte m.E. in die von mir vermutete strategische Ausrichtung von u-blox auf den weltweiten Markt für Fahrzeugausrüstungen höchstens insofern, wenn man ihn als Übungsgegenstand für die Firmware-Entwickler einer leistungsstarken RTK-Engine verstehen mag ...
Dafür allerdings ist er natürlich schon jetzt ganz passabel geworden. :-)
Aber ansonsten erscheint ein M8P für das o.g. Anwendungsfeld doch etwas zu schwach auf der Brust, denn in den meisten Kfz-Szenarien kann er m.E. eigentlich keinen allzu großen Blumentopf gewinnen.
Umso mehr allerdings ein solcher F9!
Bis der dann aber mal verfügbar sein wird (und sei es auch zunächst erst mal nur mit Entwicklungsmustern), werden wohl vermutlich noch einige Monate vergehen ...
Re: u-blox F9
Beitragvon Yups » 03.03.2018 - 01:08
Super, es geht weiter!
Wenn so ein F9 Empfänger für unter 1000€ zu bekommen ist, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Endlich scheint es Alternativen zu den sündhaft teuren Mehrfrequenzempfängern der Platzhirsche zu geben.
Yups
Re: u-blox F9
Beitragvon Hagen.Felix » 03.03.2018 - 08:35
Yups hat geschrieben:... Endlich scheint es Alternativen zu den sündhaft teuren Mehrfrequenzempfängern der Platzhirsche zu geben.
Mit dem NV08C-RTK-M von NVS (viewtopic.php?f=3&t=3723) gibt es eine solche Alternative bereits seit Ende 2017. :wink:
Also nicht nur als "Vaporware", sondern so ganz echt und auch gleich vom Start weg wie erhofft funktionierend. :mrgreen:
Mittlerweile ist nun auch eine PR-Firmware ("Pre-Release") vorhanden, mit der für alle NV08C-RTK-Modelle die jeweils schon immer im Datenblatt zugesagte IMU-Extrapolation von 10 auf 20 Hz PVT-Rate aktiviert werden kann ... :D
Re: u-blox F9
Beitragvon Hagen.Felix » 04.03.2018 - 13:09
Hagen.Felix hat geschrieben:... Bis der dann aber mal verfügbar sein wird (und sei es auch zunächst erst mal nur mit Entwicklungsmustern), werden wohl vermutlich noch einige Monate vergehen ...
Mittlerweile gibt es erste Informationen zu den geplanten Verfügbarkeiten, wenngleich auch erst mal noch recht vage.
Demnach erscheinen die meisten F9-Produkte wohl tatsächlich noch gar nicht in 2018.
Ein erstes RTK-Produkt soll jedoch bereits in Q2/2018 konkret vorgestellt werden und evtl. auch schon im Sommer als Entwicklungsmuster verfügbar sein.
Zur Verfügbarkeit einer Serienproduktion gibt es noch gar keine Aussagen.
Last but not least: Für F9 wird dann auch ein ganz neuer LGA-Formfaktor ("ZED") eingeführt.
Re: u-blox F9
Beitragvon cr2_gps » 05.03.2018 - 22:04
Hagen.Felix hat geschrieben:Demnach erscheinen die meisten F9-Produkte wohl tatsächlich noch gar nicht in 2018.
Böse Zungen behaupten, Samsung Galaxy S9 hat bereits einen Zweifrequenzempfänger.
Re: u-blox F9
Beitragvon cr2_gps » 05.03.2018 - 22:08
Hagen.Felix hat geschrieben:Also nicht nur als "Vaporware", sondern so ganz echt und auch gleich vom Start weg wie erhofft funktionierend. :mrgreen:
Mit einer Lada kann man auch fahren, nur die meisten Russen stehen auf deutsche Autos :idea:
Re: u-blox F9
Beitragvon Hagen.Felix » 06.03.2018 - 03:06
cr2_gps hat geschrieben:Böse Zungen behaupten, Samsung Galaxy S9 hat bereits einen Zweifrequenzempfänger.
Aber nicht von u-blox, sondern von Broadcom. :mrgreen:
https://forum.xda-developers.com/showpo ... stcount=10
viewtopic.php?f=3&t=3719
P.S.: Ein wenig seltsam erschiene es aber schon, wenn Samsung hier wirklich den BCM47755 verbaut und diesen dann per Konfiguration auf L1 beschränkt hätte (vermutlich wohl mangels hinreichender Antennenleistung für L5).
Dass sie für ihre Exynos-SoC ein eigenes GNSS brauchen (im Gegensatz zu denen von Qualcomm, bei denen sie den ganzen Location-Stack ja bereits mitgeliefert bekommen), ist ja klar, aber ich glaubte bisher doch, sie hätten sich damals die hierfür notwendigen Kompetenzen bereits eingekauft (https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 44599.html) ...
P.P.S.: Zu meiner Überraschung ergab eine kleine Google-Suche auf die Schnelle, dass Samsung in seinen Galaxy-Geräten wohl schon seit etlichen Jahren diverse BCM-Module für u.a. auch GNSS verbaut (https://www.broadcom.com/blog/samsung-g ... adcom-tech bzw. https://www.gpsbusinessnews.com/Broadco ... a3535.html) ...
ZED-F9P
Beitragvon Hagen.Felix » 30.04.2018 - 21:32
Hagen.Felix hat geschrieben:Ein erstes RTK-Produkt soll jedoch bereits in Q2/2018 konkret vorgestellt werden und evtl. auch schon im Sommer als Entwicklungsmuster verfügbar sein. ... Für F9 wird dann auch ein ganz neuer LGA-Formfaktor ("ZED") eingeführt.
Nun ist die Katze aus dem Sack, zumindest bereits ein gutes Stück weit ... :mrgreen:
https://www.u-blox.com/sites/default/fi ... 151%29.pdf
Und eine Zahlenangabe darin hat jedenfalls schon mal das Zeug zur Sensation:
"Power consumption: 68 mA @ 3.0 V (continuous)"
Auch wenn diesbezüglich gewiss noch einige Spielräume bestehen dürften, in denen der Energiebedarf je nach konkreter Konfiguration variieren könnte (PVT-Rate, aktivierte GNSS, RTCM-Zufuhr usw.) ...
Re: ZED-F9P
Beitragvon Hagen.Felix » 05.05.2018 - 02:15
Hagen.Felix hat geschrieben: ... evtl. auch schon im Sommer als Entwicklungsmuster verfügbar ...
Nur nicht zu früh freuen!
Mittlerweile wird bzgl. der Verfügbarkeit des F9P nämlich schon mal die Formulierung "gegen Ende 2018" verwendet ...
Was erfahrungsgemäß natürlich auch noch ein gutes Stück weit in 2019 hineinrutschen kann.
Hinzukommende technische Details bestätigen zunehmend die bereits bisher bestehenden Vermutungen zur strategischen Ausrichtung des F9P auf Straßenverkehrsfahrzeuge (was man dem M8P ja auch mit bestem Willen noch nicht zubilligen kann):
There is no single technology capable of providing the required position accuracy in all environments.
u-blox F9 uses a tight combination of core GNSS technologies:
- Multi constellation
- 3D Dead Reckoning
- Multi-band
- SSR-RTK
Dass bzgl. "SSR" (State Space Representation) bereits explizit Sapcorda erwähnt wird, dürfte gewiss auch kein Zufall sein ...
Konkreter ist zudem schon die Sensation des geradezu winzigen Energiebedarfs geworden:
68 mA (GPS-only)
85 mA (4x GNSS)
Zurück zu GPS-Empfänger
Wer ist online?
cron
