BlueTooth GPS Maus von Aktronix mit Nemerix Chip
Verfasst: 04.05.2005 - 09:41
ich habe mir so eine BT-GPS maus mit nemerix gps 16 kanal chip zugelegt, kriege aber keine nutzdaten auf meinen pc. http://www.aktronix.com/Default.asp?cookiecheck=yes&
irgendwas bei bluetooth klemmt wohl. ich habe bei den BT-Geräten eingetragen "keinen hauptschlüßel", aber wenn ich dann auslesen will werde ich wieder danach gefragt, also geht bei bluetooth wohl was durcheinander. da es keinen hauptschlüßel gibt und nur die option abbrechen noch da ist, werde ich wohl keine daten kriegen, hat jemand da möglicherweise einen tip ???
ich benutze einen usb-stick von delock (class1) in dem notebook
http://www.delock.de/produkte/gruppen/B ... h+Produkte
windows xp mit service relaise 2 ist auch vorhanden, möglicherweise liegt das prob auch bei win.
Verfasst: 04.05.2005 - 11:55
von JLacky
Welchen Schlüssel, Bluetooth-PIN für den USB-Stick des PCs vergeben wird ist unwichtig.
Wichtig ist, das laut Handbuch: http://www.aktronix.com/support/BTGPS/M ... alv11a.pdf
Seite 5, dei BT-Maus die PIN 0000 hat. Und beim Verbindungsaufbau, wenn die Frage nach der PIN kommt, gibt man einfach 0000 ein und schon geht es, oder?
Verfasst: 04.05.2005 - 14:24
genau so isset, hatte das alte handbuch erwischt und da stand nix drin. ist aber irreführend was im neuen handbuch steht. da steht passkey ist nicht nötig, deaktivieren (mußte aktiviert werden 0000, jedenfalls bei mir) und PIN soll 0000 oder 1111 oder garnichts, in meinem sinnlosXP ist nur die rede von einem hauptschlüßel und da habe ich denn 0000 eingegeben und es funzt. weiterhin bezieht sich für mich die bezeichnung z.b.: com 5, auf den compi und nicht auf das BT, deshalb ist die angabe "ausgehend" falsch weil sie am compi "eingeht", bei com 6 ist es dasselbe "eingeht" muß auch getauscht werden in "ausgehend" (im Kopf drehen, oha,oha) da hat irgendwer bei MS was durcheinandergehauen.
