mini1394 to ps2
Verfasst: 04.03.2006 - 01:49
von simoor
ich hab ne bluetooth maus und will die per kabel an den pc anbinden damit der nicht immer trennt und verbindet und trennt und...
nur müsst ich das kabel da kaufen. kann man sich das selber zusammenbasteln? wie sind die belegungen? wie häng ich das dann am besten an den laptop der kein ps2 hat?
Verfasst: 09.03.2006 - 00:08
wir mischen jetzt schweine mit eiern und rüben und haben dann einen bananenkuchen.
so geit dat nich, du scheinst ein blutiger computerlaie zu sein.
bt ist eine funkübertragung, 1394 ist der fire-wire und an den ps2 kömmt normal die maus und/oder eine tatatur.
schreib mal was ordentliches, z. b.: ich habe den bt-empfänger xyz ..., mit dem was du bisher geschrieben hast kann keiner was anfangen, alles müll.
Verfasst: 09.03.2006 - 11:37
von RaGo
Hi Hartmut,
mach mal ein Gang zurück, etwas ungestüm ...
Hi Simoor,
schau mal hier, vielleicht hilts...
http://www.infomicro.ca/login/detail.asp?idnum=84
Ich weiss nicht, ob da nur Kabelverbindungen drin sind oder auch Elektronik ...
Wer Googeln kann hat meisten Vorteile ...
Verfasst: 09.03.2006 - 12:46
na ja, vieleicht etwas starker toback, aber ich selbst kenne keine bt, die mehr als ein ladekabel hat. ohne zu wissen welchen empfänger der gute benutzt ist es müßig weiter nachzudenken. handbuch lesen, auf updates und aktualiesierungen prüfen, empfänger und AUCH die bt treiber des rechners. aber wenn er schon mit den schnittstellen nicht weiß was das ist, dann hau ich ihn doch mit den infos in die flucht.
