Hast du es damit geschafft? Kann die Prüfsumme denn einfach so ausgelassen werden? Ich werde es später, wenn ich daheim bin, mal probieren. Dankeschön!targa hat geschrieben:Falls es noch jemand anders interessiert:
Bei mir hat's
$PMCAG,005,1,GGA,010,RMC,001,VTG,001,ZDA,010
getan, die Pruefsumme ist optional, konnte mir also schenken eine zu berechnen. Mit der '1' gleich im NV-ram gespeichert, fertig.
hier ist die Doku:
http://www.novatel.com/Documents/Manual ... 00080b.pdf
Kapitel 5.5.6 beschreibt das Kommando:
5.5.6 Set Output Configuration Command This message is used to configure the output of the COM1 port. It contains the input/output COM1 baud rate and the list of message identifiers with their minimum time interval between consecutive transmissions. 900 Navigation Status 906 Bearing and Distance to Waypoint 907 User Position in MGRS Format GGA Global Positioning System Fix Data GLL Geographic Position - Latitude/Longitude GSA GPS DOP and Active Satellites GSV GPS Satellites in View RMC Recommended Minimum Specific GPS Data VTG Track Made Good and Ground Speed ZDA UTC Time & Date _________________________________________________________________________ __ | HEADER | CONTENTS OF DATA FIELDS | _________________________________________________________________________ __ $PMCAG,005 | | ,x.x,ccc,xxx,...,ccc,xxxx*hh<CR><LF> | | | | | | | | | | ------ nth message block1 | | ------ first message block1 | baud rate2 _________________________________________________________________________ __ Example: $PMCAG,005,4.8,GGA,010,RMC,001,VTG,001,ZDA,010*48<CR><LF> Output Messages: GGA and ZDA transmitted every 10 seconds RMC and VTG transmitted every second. @4800 BAUD $PMCAG,005,1,GLL,001*2A<CR><LF> output messages: GGA and ZDA transmitted every 10 seconds GLL, RMC and VTG transmitted every second. @4800 BAUD and store in NVM: GLL,001 @ 4800 (all previous messages in NVM are overwritten 1. Each message block includes: ccc: message identifier xxx: time interval between consecutive transmissions (001..999 seconds). 000 stops the transmission. 2. Valid baud rates: 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 (in KBaud units) 0: Keep same baud rate (no effect) and update message list with new update rate values. 1: Save the included list in NVM and over-write the previous one.
Navigon/BAE-Empfänger: Welches Protokoll ist das!?
Re: Navigon/BAE-Empfänger: Welches Protokoll ist das!?
Erinnern kann ich mich nichtmehr daran, aber wenn ich das so geschrieben habe meinte ich das wohl auch so.
