Beitrag
von oe5psl » 24.07.2006 - 19:05
Hallo Felix, (der Glückliche????)
die Speicherbatterie ist lediglich dafür da, die Information über momentan erreichbare Satelliten im Speicher zu bewahren, damit der Fix schneller abläuft (Warmstart), mit dem Betriebssystem hat dies nichts zu tun. Dieses dürfte bei deinem Gerät aber bereits in einem Flash-ROM gespeichert sein. Ob man für das GPS12 ein Update von der Garminseite herunterladen kann um dieses aufs GPS zu brennen weiß ich nicht. Ich habe so ein Update beim GPS III plus gemacht und dieses Gerät dürfte in etwa der gleiche Jahrgang wie das 12er sein.
Die Speicherbatterie hat 3 Volt und sollte über Lötfahnen verfügen.
Die Lötfahnen der alten Batterie eventuell knapp am Batteriekörper abzwicken und daran die neue löten, erspart dir das Herauslösen der Platine und du brauchst auch nicht direkt am Print löten.
In Ermangelung einer original Batterie habe ich ein etwas größeres Ding über Drähte mit der Schaltung verbunden und die Batterie mittels Silikonkleber im Gehäuse fixiert.(dürfte wieder für die nächsten 10 Jahre reichen)
Folgende Situation ist mir außerdem passiert; Von einem Moment auf den anderen war das Display leer, egal, ob man das Gerät aus-ein geschaltet hat, die Batterien (4 Zellen) ausgetauscht hat, egal was immer, das Display blieb leer. Nachdem ich aber sicher war, daß ich nichts gravierendes angestellt habe, konnte ich mir auch nicht vorstellen, daß das Gerät kaputt war.
Ich nahm also das Handbuch und suchte mir die Beschreibung über die Kontrast-Einstellung. Und im Blindflug betätigte ich die Tasten laut Beschreibung, bis langsam aus dem Hintergrund das gewohnte Bild am Display auftauchte. Warum sich der Kontrast plötzlich auf Null stellte weiß ich bis heute nicht, es ist dies auch seither nicht mehr aufgetreten.
Vielleicht hast du wirklich Glück und dein Gerät weist nur den gleichen Fehler auf.
oe5psl
Hans
