also, hat mein popliger iFinder Go 2 auch einen " Geschwindigkeitsfilter " !
Aber leider nur einen nach unten, zur frei wählbaren " Beginngeschwindigkeit " ab der dann eine Aufzeichnung im " Reisecomputer " erfolgt.
Nach oben, wird das technisch schlecht möglich sein.
Selbst, wenn man auch eine obere Begrenzung einstellen könnte ( beim Wandern z.B. von 1,0 km/h bis 10 km/h ) brächte das nicht sehr viel, da dann bei einer Geschwindigkeit, die das System z.B. bei 50 km/h errechnet, eben eine Max. Geschwindigkeit von 10 km/h eingetragen würde.
Und damit würde das Ergebnis ebenfalls nicht exakt sein.
Sowohl AVG und max. G entsprächen nicht der Realität.
Außerdem müßte man das bei jeder anderen Verwendung, z.B. schon beim Radfahren wieder anders einstellen.
Also, so wird das auch nichts.
Bei meinem iFinder Go 2 ist das nicht so.Der Geschwindigkeitsfilter wird sich auf alles auswirken.
Die Trackaufzeichnung läuft immer, sobald das GPS eingeschaltet wird.
Es sei denn, ich deaktiviere sie.
Der Reisecomputer läuft vollkommen separat.
Ich habe mal eine Beginngeschwindigkeit " ab 900 km/h " eingestellt,
Da wird zwar im Reisecomputer nichts berechnet, aber die Trackaufzeichnung geht unabhängig davon weiter.
Das ist beim iFinder Go 2 nicht so.Wenn bei einer solchen Pause der Geschwidigkeitsfilter eingeschaltet ist, dann ist die Positionsdrift, deutlich geringer. Manchmal werden dann sogar nur wenige Trackpunkte währen der 10 Minuten aufgezeichnet, weil sich die Position nicht veränert hat.
Könnte aber mit dem besseren Chip des GPSMAP zusammenhängen.
Ich schon, während des Laufens.Und das wird daher kommen, das halt die Positionsdrift als "Zeit in Bewegung" erfasst werden. Bei Verwendung des Geschwindigkeitsfilters stimmen die Zeiten in der Regel. Aber wie gesagt, ich habe das noch nie exakt mit der Stoppuhr auf die Sekunde überprüft.
Dabei habe ich auch festgestellt, daß die Zeit in Bewegung lt. GPS auf ca. 1 km gegenüber der Stoppuhr minimal differiert.
Das war auch ein Grund, weshalb ich mich mit der Sache mittlerweile sehr intensiv beschäftige.
Das würde eigentlich bedeuten ( was auch logisch ist, s.o. ), daß der GPSMAP60C/S - Geschwindigkeitsfilter auch nur nach " unten " hin arbeitet.Der Geschwindigkeitsfilter hat übrigens auch Nachteile. Wenn man sich sehr langsam einem Ziel nähert, dann fällt man irgendwann unter die Ansprechschwelle des Geschwindigkeitsfilters, und dann wird die Position zunächst beibehalten.
Das wäre für mich sehr wichtig, ob das wirklich so ist.
Wenn ja, dann würde für die Abweichung nach oben nur der schlechte Empfang in Verbindung mit einem schwachen Chip verantwortlich sein !
Das wäre super.Ich kann Dir einen Vorschlag machen. In den nächsten Tagen/Wochen, habe ich zu meinem 60CS noch parallel einen VISTA Cx hier. Ich wollte die Geräte bei verschiedenen Gelegenheiten miteinander vergleichen. Dabei werde ich mal verstärkt auf die Auswirkungen des Geschwindigkeitsfilters achten. Wenn sich dabei neue Erkenntnisse ergeben, lasse ich es Dich wissen.
Du kennst ja meinen Test im Navi Board.
Da werde ich das dann aufnehmen.
PS :
Momentan findet ein weiterer " Fensterbrett-Test " mit meinem iFinder Go 2 statt.
Beginngeschwindigkeit habe ich auf 10 km/h eingestellt.
Nach 15 min. hatte das Gerät " mit dem Fensterbrett " schon 280 m zurückgelegt.
Das alles in 00:00:43 mit AVG = 19,21 km/h und Max. G von 34,65 km/h !
Das ist doch schon mal ganz ordentlich.
