Gast / Reaperman hat geschrieben:Gibt es da irgendeine Lösung wie ich das Gerät mit der Software benutzen kann ?
das Problem ist nicht nur ein Problem der USB- und seriellen Schnittstelle, sondern die meisten PC-Programme akzeptieren nur das NMEA-Datenprotokoll. Und das NMEA-Protokoll läuft nicht über USB-Schnittstellen.
Es gibt zwei Lösungsansätze:
Wenn Du schon routingfähiges Kartenmaterial für das GARMIN-Gerät hast, dann ist evtl. die GARMIN-Anwendung
nRoute ein akzeptable Routinglösung. nRoute gibt es kostenlos bei GARMIN.
Oder man verwendet eine Softwarelösung, die das GARMIN-USB-Datenprotokoll auf NMEA-Umsetzt und an einer virtuellen seriellen SChnittstelle ausgibt. Das einzige Programm das ich kenne und das das können soll ist ist die Anwendung
GPSGate. Die findest man über Google.
