ich bin Anfänger im Bezug auf GPS & hab da ein Problem:
ich gab das eTrex von Garmin, ein serielles Verbindungskabel & Software (Soft Traxx, GPS TrackMaker, Auto Route 2006)
Wenn ich das GPS anschließe, die Schnittstelle auf NMEA AUSG stelle Baudrate am PC 4800, bekomme ich eine Verbinung im Auto Route 2006; nur leiter kann ich mit diesem Programm keine Daten "hin & her schicken".
Wenn ich das GPS auf "GARMIN" stelle, Baudrate am PC 9600 und GPS TrackMaker bzw. Soft Traxx starte, wird das GPS nicht erkannt.
Ich habs schon mit anderen Baudraten versucht, aber es geht einfach nicht.
Was mache ich falsch?
Bin für jede Hilfe dankbar!
bienemeier
Verbindung vom GPS zu PC
also standart ist 4800,8,n,1 die neuerren gehen allerdings in richtung 9600,8,n,1 . daten hin und her, ich denke da solltest du fugawi oder ttqv mal probieren.
http://www.fugawi.de/index.html
http://www.ttqv.com/download/download/qv4setup.exe
ich hoffe das hilft dir etwas.
Hallo bienemeier,
für Daten-Übertragung (Wegpunkte/Routen/Tracks) mit GPSTrackMaker, Soft Traxx etc. am GPS-Gerät "GARMIN" o. ä. einstellen und dies ggf. am Programm ebenfalls (beide auf 9600 Baud), sowie im Programm den angeschlossenen COM-Port angeben.
Für Moving Map/Online-Anzeige der Position auf Routenplanern wie z. B. MS AutoRoute Protokoll NMEA und 4800 baud.
Vermutliche Ursache bei Dir:
Bei GPS TrackMaker/Soft Traxx ist nicht der angeschlossene COM-Port (= serielle Schnittstelle) angegeben an dem das GPS-Gerät hängt, und/oder die Programme sind auf NMEA eingestellt.
Ein paar generelle Einsteiger-Infos zum Praxis-Einsatz von GPS-Handgeräten findest Du auf der Seite http://www.kanadier.gps-info.de/a-gpsseite.htm
Viel Erfolg wünscht
Viel Erfolg wünscht
bienemeier
gpstm
Verbidung klappt jetzt so weit. danke
mein Fehler : Wackelkontakt am Kabel.
Mein neues Problem:
ich habe gpstm & soft traxx; kann mit beiden programmen meine WPT vom GPS auf PC übertragen, ABER:
wie kann ich in einem der Programm neue WPT erstellen?
Bin Anfänger, bitte deswegen diese Frage zu entschuldigen,...
Ich suche auch noch kostenlose Karten von Deutschland, Bayern, die ich da reinladen kann.
Kann mir da jemand helfen?
mercie
bienemeier
Mein neues Problem:
mercie
bienemeier
Re: gpstm
hallo bienemeier,bienemeier hat geschrieben:Ich suche auch noch kostenlose Karten von Deutschland, Bayern, die ich da reinladen kann.
kauf dir lieber die TOP50, V3 im Sonderangebot: http://www.geodaten.bayern.de/bvv_web/p ... _6_v3.html
das ist preiswerter als die Online-Karte des Bayernviewers als Mosaik zusammenzusetzen
