NH-TopTrans funktioniert ab 2007 nicht mehr
Hi GPS'ler,
heute mal wieder mit GPX-Strecken und meinem Händi gespielt und dabei festgestellt, dass das Programm von Norbert Hein NH-TopTrans nicht mehr startet.
Ein Blick auf seine Homepage lies mich erschrecken:
Die zur Verfügungsstellung des Programms ist eingestellt, ab 2007 läuft das Programm nicht mehr.
Alle Tricks mit Datum umstellen fruchten nicht!
Aber da Rainer ein alter Sammler ist, hat er noch ein Setup aus dem Jahre 2005 gefunden, und siehe da, dieses Programm lässt sich mit Datumumstellung noch starten, Glück gehabt.
So ist's, wenn man sich von FreeWare abhängig macht ...
Rainer
Rainer
Gute Nachricht, für die die Version 3.9 haben.
Diese läuft, wenn das Datum um 2 Jahre zurückgestellt ist.
Wurde aber dies aber vergessen, erscheint eine Meldung, dass die Zeit abgelaufen ist.
Leider wird dann ein Eintrag in der Registry erzeugt und das Zurückstellen des Datums funktioniert dann nicht mehr.
Der Eintrag in der Registry kann jedoch gelöscht werden, hier de Key:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DVReCom]
"Cache"="3"
Dann funktionierts wieder ...
Rainer
"Cache"="3"
Rainer
Hallo GPS'ler
Nachdem ich mich mit dem nh-TopTrans durchgekämpft habe, indem ich vor jedem Programm Start das aktuelle Datum um 2 Jahre zurückgedreht habe, ist mir gestern eine Mail in Postfach geflattert. Da hat sich jemand für meinen Tipp mit der Registry bedankt und mir zugleich eine ge-cracked-te Version (Version 3,8) zur verfügung gestellt, bei der das nicht mehr erforderlich ist. Anscheinend nur ein Bit "gekippt". Wer will auch haben, bitte melden.
So mal am Rande gefragt, wie legal ist es eigentlich, Freeware zu manipulieren?
Eigentlich mache ich mir drüber keine Gedanken ....
(Mist: weder 3 Punkt Acht noch 3 Komma Acht wird korrekt dargestellt ...immer nur Smilies)
Rainer
Rainer
- KoenigDickBauch
Im Grünen Forum (geoclub) wurde auch auf einen solchen Patch hingewiesen. Dabei stellte sich aber heraus, das bei allen die Antivirenprogramme zugeschlagen haben. Ich hoffe, deiner war aktuell.RaGo hat geschrieben:Da hat sich jemand für meinen Tipp mit der Registry bedankt und mir zugleich eine ge-cracked-te Version (Version 3,8) zur verfügung gestellt, bei der das nicht mehr erforderlich ist. Anscheinend nur ein Bit "gekippt". Wer will auch haben, bitte melden.
So mal am Rande gefragt, wie legal ist es eigentlich, Freeware zu manipulieren?)
Programme zu verändern ist sogar hoch richterlich bei gekauften Programmen erlaubt, wenn nur dadurch die Funktionalität gewährleistet wird. Es ging um eine schlechte Implementation eines Hardwaredongles, der das Arbeiten zum Teil unmöglich machte.
Aber das ist ja alles bei Toptrans gar nicht nötig, da man das Registry ja ändern kann und auch das Datum Hierzu empfehle ich dir DKill ein Programm, das vor dem Aufruf das Datum für ein Programm ändert. Such mal mit Frau Google nach Toptrans und DKill.
NH-TopTrans
Hallo GPS'ler
würde mich freuen, wenn mir jemand die Freeware-SW NH-TopTrans zur Verfügung stellen könnte (z.B. RaGo die 3,
Version; 3.9 wäre mir aber auch recht.
Vielen Dank für die Zusendung an Mofa.Rocker at web.de
