Zeitabgleich GPS-Laptop-Kamera
ich bin schon seit Tagen auf der Suche in allen möglichen Foren. Da ich dieses Forum als besonders kompetent einschätze, habe ich heute folgende Frage:
Gibs es Software, die anhand der NMEA-Daten die Computer-Uhrzeit direkt abgleichen kann.
Gibt es auch Software, die die Computer-Uhrzeit mit einer Canon-DSLR abgleicht ?
So könnte man sich das ganze Gewusel mit der Zeiteinstellung auf den drei Geräten ( GPS-Logger, Laptop, Kamera ) sparen und hätte -- wenn man es regelmässig durchführt -- automatisch die Gewähr für eine vernünftige Synchronität der GPS-Daten mit den geschossenen Bildern ...
Freue mich auf eure Antworten !
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- jekyll_wolf
Re: Zeitabgleich GPS-Laptop-Kamera
fand nach 30 Sekunden googeln den hier: http://www.bluechillies.com/download/29168.htmlsglam67 hat geschrieben: ....ich bin schon seit Tagen auf der Suche in allen möglichen Foren....
Beschreibung dazu:
GPS Time and Test 1.5 Description (shareware)
It is a PC Clock synchronization program. The program synchronizes a PC Clock to the right time using artificial satellites. It is alternative solution to synchronizing with atomic clock using NTP(SNTP) and Internet. The program works in the interactive mode or in background. It uses NMEA protocol. $GPZDA, $ZQZDA or $GPRMC protocol sentences are explored as time source. The program can be used as NMEA and COM port tester. It outputs a port receiving buffer, extracts all NMEA sentences and counts check sum errors. Default protocol version is NMEA 0183. If you want to use this program you need a GPS (Global Positioning System) unit connecting to PC's COM port. The product is free for users of BrigSoft products Atomic Clock Service, PC Atomic Sync and OS Non-Proxy Atomic Sync.
Unter http://www.abstime.com/ ist für 10 $ ein Registrierungscode zu bekommen. Nach Download und Installation befindet man sich im Evaluationmode. Welche Einschränkungen man dabei hat, ist nicht erkennbar,lässt sich aber sicherlich bei http://www.abstime.com heraus finden.
Damit wäre u.U. die Hälfte Deines Problems zu befriedigen
Fehlt nur noch ein Tool'chen zum Abgleich der Kamera.
Gruß aus Freiburg
Wolfgang
Oh Mann,
das ist schon mal was ! Das kommt davon, wenn man nur einen Hammer hat. Dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel.
Vielen Dank für die Tipps !
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Hallo Wolfgang,
was hast Du denn sonst so zum Thema GPS-Zeit UTC beiszusteuern.
Offen gesagt, eiere ich da immer wieder herum.
Hier gibts auch was umsonst: (sogar mit VB Quellcode)
AtomicGPSClock
https://sourceforge.net/project/showfil ... p_id=90217
AtomicGPSClock
- jekyll_wolf
Hallo Roland,Roland hat geschrieben:....was hast Du denn sonst so zum Thema GPS-Zeit UTC beiszusteuern....
habe Kenntnis aus Anwendersicht, mehr ist da nicht.
Wolfgang
na, jetzt wo ich gerade in die P-Code-Falle getappt bin (s.o.) werde ich mir das nicht auch noch ans Bein binden.
Das sollte eigentlich ein unheimlich pointiertes Wortspiel werden ... naja ...
Gute Nacht
Gute Nacht
