Koordinaten in Trackmaker????
Verfasst: 27.07.2004 - 02:32
von Tino
Wie kann ich das Koordinatensystem in trackmaker an meinen Garmin eTrex anpassen?
Der garmin steht auf "hddd`mm.mmm"
Wenn ich in trackmaker Deg/min einstelle habe ich aber statt der 3 stellen nach dem Komma 5 Stellen:
z.B. 49´mm,mmmmm
Das passt beim kalibrieren der Karten aus Top 50 irgendwie nicht!
muss ich jetzt den Garmin und top50 umstellen, oder gibt es da irgend ne möglichkeit, das in Trackmaker zu drehen??
Wills am Garmin nicht ändern, da ich das Format auch gelgentlich zum Geocachen brauche!
Verfasst: 05.09.2005 - 07:52
von Hartmut
wenn ich da nix durcheinanderhaue, ist es so, das die garmingeräte nicht soviel stellen können und abschneiden was zuviel ist.
Re: Koordinaten in Trackmaker????
Verfasst: 05.09.2005 - 08:59
von JLacky
Tino hat geschrieben:Der garmin steht auf "hddd`mm.mmm"
drei Stellen hinter dem Komma bei der Minutenangabe entspricht einer Genauigkeit von ca. 1m. Damit sind drei Stellen hinter dem Komma ausreichend genau, um eine GPS ermittelte Position anzuzeigen.
z.B. 49´mm,mmmmm
Wieso sollte das nicht passen?
Eine eingescannte TOP50 karte kann man sowieso nur sehr schwer auf 1m Genau kalibrieren. So genau ist die Rasterauflösung der TOP50 überhaupt nicht.
Gib einfach die Korrdinaten von Deinem GPS-Gerät dann im Trackmaker in der Form
49´mm,mmm00 oder 49´mm,mmm
Hänge also einfach zwei Nullen hinten dran, oder lasse die beiden letzten Stellen weg. Der Trackmaker kommt damit schon klar.
