In SiRFDemo ins SiRF Protocol umschalten!?
Verfasst: 09.05.2007 - 16:39
von Aleks
Tach die Damen und Herren,
gestern habe ich es kurzfristig geschafft mich mit SiRFDemo über das SiRF Protocol auf meine GPS zu verbinden. Tolle Sachen die man da einstellen kann. Heute klappt es wieder nicht mehr -.-
Wenn ich umschalten will kommt im Error View Fenster die ganze Zeit die Fehlermeldung "Comm: CE_FRAME"
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Greetz
Aleks
Re: In SiRFDemo ins SiRF Protocol umschalten!?
Verfasst: 09.05.2007 - 21:31
von Jörn Weber
Hallo Aleks,
Aleks hat geschrieben:
Am schnellsten geht es mit dem Menüpunkt "Synchronize Protocol & Baudrate".
Wenn Du den Menüpunkt "Switch to SiRF Protocol" verwendest, musst du anschließend die Baudrate und das Protiocol manuell im Menü ->Setup -> Datasource anpassen.
Verfasst: 11.05.2007 - 11:27
von Aleks
Nö das geht nicht.
Selbst beim "Synchronize Protocol & Baudrate" Menüpunkt switcht er durch die baudraten, endet bei 57200 und dann kommt der gleiche Fehler wieder.
Verfasst: 11.05.2007 - 20:41
von Jörn Weber
Hallo Aleks,
Aleks hat geschrieben:Nö das geht nicht.
Ich habe hier eine Navilock 302U per USB am Desktop hängen, bei der das problemlos geht. Welches Model verwendest Du. Hast Du es schon mit Leadtek-Tool GMonitor probiert?
Der Frame-Error wird übrigens meuistens durch eine falsche Baudrate verursacht. Auf 115000 bps hast Du die Maus nicht versehendlich geschaltet? Damit lässt di sich nämlich nicht mehr automatisch finden.
