Geko 201 OVL und GPX; Daten von CD importieren
Verfasst: 17.05.2007 - 21:00
von Theodor Schlosser
Ich habe mir die ADAC TopTipp-Wanderkarten mit Mini-CD gekauft. Es sind diverse Wanderrouten drauf, die sich laut Begleitbuch problemlos auf jedes handelsübliches GPS-Gerät übertragen lassen. Angeboten wird laut Handbuch: GPX, GDB, KML (Google Earth), OVL, TXT (Suunto) als Speichervormat. Tatsächlich möglich aber nur: gpx; gdb; upt; wpt; wpr; txt; kml; csv; also kein ovl. wie bringe ich nun, wenn mir nur die Top 50 und GPS Trans zur Verfügung steht, die Routen auf mein Geko 201??
Re: Geko 201 OVL und GPX; Daten von CD importieren
Verfasst: 17.05.2007 - 21:05
Hallo Theodor,
Theodor Schlosser hat geschrieben:Ich habe mir die ADAC TopTipp-Wanderkarten mit Mini-CD gekauft. Es sind diverse Wanderrouten drauf, die sich laut Begleitbuch problemlos auf jedes handelsübliches GPS-Gerät übertragen lassen. Angeboten wird laut Handbuch: GPX, GDB, KML (Google Earth), OVL, TXT (Suunto) als Speichervormat. Tatsächlich möglich aber nur: gpx; gdb; upt; wpt; wpr; txt; kml; csv; also kein ovl. wie bringe ich nun, wenn mir nur die Top 50 und GPS Trans zur Verfügung steht, die Routen auf mein Geko 201??
Das Standard-Format ist GPX. Mit dem Naviagtion-PlugIn kann der Geogrid-Viewer der TOP50 auch diese Dateien lesen:
http://www.eads.com/1024/de/businet/def ... 0Copy.html
Alternativ kannst Du auch diesen Freeware-Uploader verwenden?
http://www.gpsinformation.org/ronh/
GarFile
Verfasst: 18.05.2007 - 10:52
Garfile geht auch super.
Verfasst: 25.03.2008 - 18:42
[quote="Jörn Weber"]Hallo Theodor,
[quote="Theodor Schlosser"]Ich habe mir die ADAC TopTipp-Wanderkarten mit Mini-CD gekauft. Es sind diverse Wanderrouten drauf, die sich laut Begleitbuch problemlos auf jedes handelsübliches GPS-Gerät übertragen lassen. Angeboten wird laut Handbuch: GPX, GDB, KML (Google Earth), OVL, TXT (Suunto) als Speichervormat. Tatsächlich möglich aber nur: gpx; gdb; upt; wpt; wpr; txt; kml; csv; also kein ovl. wie bringe ich nun, wenn mir nur die Top 50 und GPS Trans zur Verfügung steht, die Routen auf mein Geko 201??[/quote]
[url]http://www.eads.com/1024/de/businet/def ... 0Copy.html[/url]
[url]http://www.gpsinformation.org/ronh/[/url]
Gruss Joern Weber[/quote]
Danke nochmals für den Tip von Damals. Hat funktioniert. Nun habe ich einen großen Datenverlust erlitten und wollte über den link bei eads den plug-in nochmals runterladen was aber leider nicht geht. Wo gibts ihn denn zur Zeit? Und wie stelle ich die serielle Verbindung zwischen Geko 201 und Laptop wieder her??
Gruß aus dcem sibirischen München
Verfasst: 26.03.2008 - 13:47
von Ralf S
Theodor Schlosser hat geschrieben: Nun habe ich einen großen Datenverlust erlitten und wollte über den link bei eads den plug-in nochmals runterladen was aber leider nicht geht. Wo gibts ihn denn zur Zeit?
Probier mal diese URL für den Download aus:
http://www.eads.net/1024/de/businet/def ... nload.html
Die serielle Verbindung wird über die Einstellungen am Geogrid-Viewer bzw. diesem Navigations-Plugin hergestellt.
Viel Erfolg wünscht
