ich programmiere ein Tracking für PDA.
Bei der Übernahme von etwa 40.000 Punkten ist bei dreien die Longitude 0 bzw. irgendwas um 1,5 rum.
Das ist dann irgendwo bei Paris.
Kann das sein?
Problem ist natürlich, dass die Nachverfolgung und das Einzeichnen der Positionen in ein Navigationsprogramm dazu führt, dass die Route mit einem Spizen Pfeil nach Frankreich zeigt.
Muß Ich einen entsprechenden Filter einbauen?
Gruß Christian
Falsche GPS-Position
- Michael
- Site Admin
Hallo waterwalker,
was soll man sagen:
Falls Du nicht kurz nach Paris durchgetunnelt und dann wieder zurück bist (was rein theoretisch denkbar wäre, statistisch aber extrem unwahrscheinlich ist), steht das so in den Daten.
Warum kann mehrere Gründe haben: Je nach Empfänger kann es sein, dass ein kurzer Empfangsausfall dazu führt, dass er irgendwo nullen abliefert wo er nicht soll.
Es kann sich auch im einen Datenfehler bei der Übertragung handeln.
Sind es NMEA-Daten oder einfach nur x,y-Werte?
Wenn sich die Fehler auf solche extremen Ausreisser beschränken könntest Du natürlich einen Filter einbauen und sagen: Zwei aufeinanderfolgende Werte (zeitlich aufeinanderfolgend, z.B. innerhalb von maximal 10 Sekunden) dürfen sich um nicht mehr als 1 km unterscheiden, sonst stimmt was nicht.
Besser wäre aber, wenn Du irgendwie eine Art Checksumme wie bei NMEA-Daten hättest und Du prüfen kannst, ob die Werte korrekt sind.
was soll man sagen:
Re: Fasche GPS-Position
Ja. Wenn die Trackpunkte Zeitmarken besitzen errechne daraus die Geschwindigkeit zwischen zwei punkten und setzen einen sinnvollen Geschwindigkeitsfilter drauf. Alternaiv kannst Du auch auf einen Schwellwert für die Standardabweichung filtern.
waterwalker hat geschrieben: Muß Ich einen entsprechenden Filter einbauen?
erst mal vielen dank für die schnelle Antwort.
Ich kann leider auf grund der mir gegebenen Umgebung nicht alle NMEA-Daten auswerten.
Ich werde dann wohl die Geschwindigkeitsthematik aufgreifen.
Entsprechende Zeitmarken habe ich.
Vielen Dank nochmal.
Gruß von Position 53,22559° N 7,46624° O
Christian
Christian
