N-Route + Nüvi 350T
Sonnenstrahl64
N-Route + Nüvi 350T
Beitrag von Sonnenstrahl64 » 26.09.2007 - 20:24
Hallo Leute,
NRoute findet über die USB-Schnittstelle
mein neues Nüvi 350T nicht !!
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Re: N-Route + Nüvi 350T
Beitrag von JLacky » 27.09.2007 - 03:33
Sonnenstrahl64 hat geschrieben: NRoute findet über die USB-Schnittstelle
Ja, das ist normal.
nRoute erwarten ein Gerät mit der GAMRIN-USB-Datenschnittstelle, wie z.B. ein GPS-18, oder ein eTrex oder ein 60C.
Ein Nüvi wird aber vermutlich über den USB-Massenspeichermodus an den PC angeschlossen. Das heisst, das Gerät erzeugt, wie .B. auch die C5xx-Geräte am PC einen Laufwerksbuchstaben über den direkt auf den Speicherinhalt des Gerätes zugegriffen werden kann. Und darüber werden ganz einfach keine Positionsdaten übertragen.
Bei einem C510 aber, gibt es zB. die Möglichkeit, das Gerät über eine bestimmte Bedienkombination in einen Servicemodus zu schalten, und dann wird auch die USB-Schnittstelle in den GARMIN-Datemodus geschaltet, und wird dann auch von nRoute erkannt.
Ob das beim Nüvi auch geht, weiss ich nicht.
Aber frage mal hier nach, das sitzen die Nüvi-Experten:
http://forum.pocketnavigation.de/bid100 ... f5cbb8.htm
Mfg
Sonnenstrahl64
Beitrag von Sonnenstrahl64 » 27.09.2007 - 12:25
Hallo JLacky,
DANKE
für die schnelle Antwort.
Du hast wahrscheinlich recht!!
es wird unter xp als Laufwerk
erkannt. Muss wohl weiter forschen
Sonnenstrahl64
