GPX-Datei als Parameter an Google-Maps-Link anhängen
Verfasst: 06.11.2007 - 11:45
von Ompul
Moin,
sehr nützlich empfinde ich die Möglichkeit einzelne Wegepunkte per Google-Maps-Link weitergeben zu können.
Beispiel:
http://maps.google.de/?q=52+30.415,13+22.274
Sogar ein Icon wird bei der Variante mit dem Parameter "q" gezeigt.
Das Muster ist sehr leicht händisch eingebbar. Man kann das typische Format aus Handgeräten "Grad, Minuten" direkt ohne Umrechnung verwenden.
Der Links ist kurz und eignet sich so auch gut zur Weitergabe per Mail.
Keine Gefahr, dass kaputte Software durch falsche Umbrüche die Ausführbarkeit des Links zerstört.
Was suche ich jetzt?
Eine GPX-Datei mit mehreren Wegepunkten, Tracks und/oder Routen, die auf (dem eigenen) Webspace liegt, soll als Parameter an einen Google-Maps-Link angehängt werden.
Muster:
http://maps.google.de/?url=http://example.org/foo.gpx
Ich kann nicht programmieren und kenne mich auch mit API nicht aus.
Weiß jemand von Euch, ob das machbar ist?
Eine noch schönere Alternative wäre es, die GPX-Datei in einer eigenen Google-Maps-Seite einzubinden.
Muster:
http://example.org/maps/?file=foo.gpx
Re: GPX-Datei als Parameter an Google-Maps-Link anhängen
Verfasst: 06.11.2007 - 12:57
Hallo Ompul,
willkommen im Forum,
du kannst in GoogleMaps nur KMZ oder KML Dateien verarbeiten lassen. Die URL ist dann z.B:
<http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&ge ... FDatei.kml>
Für die GoogleMaps-API gibt es viele Informationen im Netz - fang bei http://code.google.com/apis/maps/ an.
Viel Erfolg - Anton
Verfasst: 06.11.2007 - 13:03
da du ein Garmin-Gerät hast und folglich auch MapSource einsetzt, kannst Du Tracks etc. automatisch aus MS heraus in Google anzeigen lassen, auch der aktuelle Kartenausschnitt kann per Kontextmenü in Google-Maps angezeigt werden.
Schau Dir 'mal GPSies an, die bieten eine direkte Verbindung zum Garmin-Gerät.
Verfasst: 06.11.2007 - 13:32
von Ompul
macnetz hat geschrieben:Hallo Ompul,
macnetz hat geschrieben: du kannst in GoogleMaps nur KMZ oder KML Dateien verarbeiten lassen. Die URL ist dann z.B:
Funktiert perfekt. Herzlichen Dank!
Genau das hatte ich gesucht.
Man kann das Muster noch kürzen:
http://maps.google.de/?q=http://example.org/file.kml
Ein wenig bedauerlich, dass man das IMHO breiter verwendbare XML-Format "GPX" nicht in Google-Maps einsetzen kann, aber was soll's.
MapSource kann nicht im Format KML speichern.
Ich habe daher händisch mit Hilfe des Online-Konverters
http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert
konvertiert.
Am Rande:
Könnt ihr mir eine Website empfehlen, wo möglichst umfassend über Linux-Software für Garmins berichtet wird?
Oder liest gerade jemand mit, der das alles ausprobiert hat und zum Fazit gelangt ist "Vergiss es. Zuviel Widrigkeiten. Nur Teile der Funktionen und des Kartenmaterials lassen sich unter Linux verwenden. Nutze besser eine virtuelle Umgebung und verwende die Original-Windows-Software."
Verfasst: 06.11.2007 - 13:53
von Ompul
Deichgraf hat geschrieben:Hi,
Sehr guter Tipp! Danke. :)
Bisher hatte ich nur die Option "Ansicht > In Google Earth zeigen" entdeckt.
(Immer wieder schade, dass in mancher Software nicht ausnahmlos jeder Befehl auch per Hauptmenü erreicht werden kann)
Wegepunkte, Tracks oder Routen lassen sich auf diesem Weg jedoch nicht in Google-Maps anzeigen.
Das geht nur mit "Ansicht > In Google Earth zeigen".
Pech.
Insgesamt ist es schon sehr cool, wie toll Gerät, Software und Webdienste ineinandergreifen. Da gibt es für mich sicher noch viel zu entdecken.
Verfasst: 06.11.2007 - 14:01
hier noch eine interessante Seite:
http://noegs.blogspot.com/2007/11/shp-d ... earth.html
P.S. Du solltest Dir GPSies wirklich mal ansehen, da hast Du dann die Maps.
Verfasst: 06.11.2007 - 14:07
Adressen codieren:
http://noegs.blogspot.com/search/label/Google%20Maps
Beitrag vom April, geht mit GPSies :!:
Verfasst: 06.11.2007 - 14:48
von Ompul
Deichgraf hat geschrieben: Adressen codieren:
Auch interessant. Danke.
GPSies habe ich auf dem Schirm :)
