Verbindungsprobleme GPS zu SOftware
Hallo zusammen
ich habe probleme mit der Verbindung von GPS Garmin 12XL und der
Software G7ToWin. Es lässt sich keine Veridndung herstellen.
Hallo losolo,
Ich habe beim ersten verwenden von Go7ToWin auch diverse Probleme gehabt eine Verbindung auf zubauen.
Das lag allerdings nur an der falschen Einstellung des Pogrammes.
Tipps, wie das Pogramm möglicherweise eingestellt sein sollte findest du
auf dieser seite unter: http://www.kowoma.de/gps/Software/g7towin/g7towin.htm
Dort hat Michael ein Bild, das die Einstellungen ich glaube für das eTrex Viste zeigt. Die einstellungen sollten allerdings nicht sehr von denen des 12 XL abweichen denke ich.
Es macht jedenfalls Sinn in den Einstellungen herum zu spielen.
Martin
Martin
