Hab einen GPS-Empfänger und Programmiere grad ein GPS-Tracking Modul.
Mein GPS-Empfänger spuckt mir folgende GPS-Koordinaten aus:
$GPRMC,094308.006,A,4833.7149,N,00937.4720,E,000.0,263.0,220408,001.4,E*6D
$GPGGA,094309.006,4833.7148,N,00937.4720,E,1,04,05.3,00675.3,M,47.6,M,,*67
$GPGLL,4833.7148,N,00937.4720,E,094309.006,A*3F
Das ist ja dann:
4833.7148 N
00937.4720 E
Aber wenn ich diese Koordinaten bei Google Angebe, kommt nur "4833.7148 00937.4720 Ort nicht gefunden"
Hoffe mir kann jemand helfen..
GPS-Koordinaten in Google Maps ungültig?
Re: GPS-Koordinaten in Google Maps ungültig?
Falsche Schreibweise. Es muss heissen ...Vanished hat geschrieben: Das ist ja dann:
4833.7148 N
00937.4720 E
48 33.7148 N 009 37.4720 E
dann versteht GE das auch.
Danke
Hab wohl zu Kompliziert gedacht, war schon am Umrechnen und alles.
Aber weißt du ob es eine Möglichkeit gibt die gefahrenen Koordinaten Google in einer File mitzuteilen, das Google Map dann den gefahrenen Weg einzeichnet geht sowas bei Google Map?
Hallo,Vanished hat geschrieben:Aber weißt du ob es eine Möglichkeit gibt die gefahrenen Koordinaten Google in einer File mitzuteilen, das Google Map dann den gefahrenen Weg einzeichnet geht sowas bei Google Map?
über GPX oder direkt über KML kannst du den Weg bei GoogleMaps anzeigen lassen.
Eleganter geht es mit Javascript und der GoogleMaps-API
