Kartendetails auf eTrex VistaC nicht vorhanden
Verfasst: 25.06.2010 - 08:31
von eascholz
ich habe die Schweiz-Karte von kowoma.de in Mapsource installiert und einzelne Kacheln davon mit mehreren Tracks auf mein eTrex Vista C übertragen. Auf dem eTrex sehe ich dann in der Übersicht zwar Höhenlinien aber beim Heranzoomen leider keine einzelnen Straßen oder andere Details, so wie ich sie am PC direkt in Mapsource sehe. Was mache ich falsch?
Re: Kartendetails auf eTrex VistaC nicht vorhanden
Verfasst: 25.06.2010 - 09:21
Hallo und willkommen im Forum,
die Mapsource-Version der Karte hat einige Tücken . . .
. . . und meine grundsätzliche Kritik an dieser Art der "kreativen" Art von Garmin-Karten ist hinreichend bekannt.
Du musst das gewünschte Gebiet mit einem Auswahlrechteck festlegen. Die Kacheln einzeln anklicken funktioniert nicht da die Detailkarten und die Höhenlinienkarte übereinanderliegen.
Noch einfacher ist es wenn du die Datei für das Garmin-Gerät downloadest und auf die Speicherkarte kopierst.
Achtung! vorhandene Detailkarten vorher sichern.
Viel Erfolg
Anton
Verfasst: 25.06.2010 - 12:18
von eascholz
Danke für den Tipp. Ich meine, ich hätte das vorher auch so gemacht und war dabei weit über die 24 MB meines internen Speichers gekommen (Ich bin zur Zeit nicht am eigenen PC). Deshalb habe ich einzelne Kacheln entlang der Tracks (6 Tracks von Basel bis Chiasso mit insgesamt 375 km) ausgewählt, um unter diese Grenze zu bleiben. Mein eTrex hat leider noch keinen SD-Kartenschlitz. Gibt es eventuell noch eine Alternative, Straßen und Wege auf dem eTrex darstellen zu können? Eventuell mit einem anderen Programm? Die Höhendaten brauche ich eigentlich nicht.
Vorab schon mal vielen Dank.
Verfasst: 25.06.2010 - 13:44
wenn du die Höhenlinien nicht brauchst kannst du die Kacheln mit den Höhenlinien (67701013 - 67701174) aus dem Kartenverzeichnis schieben.
Dann hast du nur noch Detailkarten mit Strassen und Wegen zur Auswahl.
Mit GPSMapEdit kannst du die einzelnen Kacheln öffnen . . .
Viel Erfolg
Verfasst: 26.06.2010 - 21:47
von eascholz
Danke,
bis auf ein ganz kurzes Teilstück zwischen Sempachersee und Luzern habe ich alles in den Speicher bekommen.
