Anfängerproblem mit Mapsource
Nach der Installation der Schweizer Karte bei der letzten Sitzung (war mein erster Ausflug auf diese Website) kann ich nun MapSource nicht mehr öffnen. Es kommt die Fehlermeldung "Bei der Installation von MapSource ist ein Problem aufgetreten. Installieren und starten Sie MapSource erneut." Ich habe das nun einige Male gemacht, aber die Fehlermeldung kommt unverändert. Hat irgendjemand eine Idee, was hier falsch läuft? Könnte es zB daran liegen, dass der PC neu gestartet werden muss, wenn deinstalliert oder installiert wurde? Ich bin kein grosser IT-Experte und daher für jede Hilfe dankbar
. Grüsse
Re: Anfängerproblem mit Mapsource
mit MapSetToolkit oder IMG2MS kannst du falsche Registry-Einträge entfernen lassen indem du die betreffenden Karten deinstallierst.
Viel Erfolg
Anton
Viel Erfolg
Anton
wenn du etwas fit bist kannst du auch die karteneinträge mit hand aus der registry entfernen. hab ich bei einer thailandkarte machen müßen. regedit aufrufen und in die suche den kartennamen eingeben, dann die schlüßel alle entfernen. weitersuchen geht mit "F3".
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe es alldieweil so gelöst, dass ich von Garmin eine neue Version von Mapsource runtergeladen und die alte deinstalliert habe. Das hat das Problem gelöst
. Ich werde dann aber beim nächsten Mal, was hoffentlich nicht mehr kommen wird, auf Eure Hinweise zurückgreifen können.
Gruss, Volker
Gruss, Volker
