GPS Formate konvertieren
Verfasst: 05.04.2004 - 21:49
von Dirk2004
womit kann man auch als Anfänger einfach und schnell verschiedene Datenformate (z.B. TRK/PCX5) in ein Garin Geko 201 verständliches Format konvertieren?
Wo findet man verständliche Anleitung für diese Programme?
Grüße Dirk
Re: GPS Formate konvertieren
Verfasst: 06.04.2004 - 12:18
von senderlisteffm
Dirk2004 hat geschrieben:
TRK/PCX5 ist ein Garmin Format. Damit ist keine Konvertierung in dem Sinne erforderlich.
Wenn Du aber trotzdem mal was konvertieren mußt, dann ist
GPSBabel DAS Programm der Wahl.
Was Du aktuell jedoch brauchst, ist eine Software, um die Dateiformate an Dinen Garmin zu übertragen.
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Die absolut erste, weil kostenlose Wahl ist sicher
GPSTM. Einziger Nachteil, es ist nur in Englisch erhältlich. Allerdings findest Du eine
deutsche Anleitung bei Thomas Hasse.
Weitere Softwarehinweise gibt es bei Thomas Hasse in der FAQ und im Teil 3 bei
Ralf Schönfeld.
Verfasst: 06.04.2004 - 18:01
von Dirk2004
Danke für die schnelle Antwort!
Gruß Dirk
http://www.het-borkum.de
