Kostenlose Postprocessing Daten
Verfasst: 29.02.2012 - 12:44
Hallo Forumsmitglieder,
ich probiere so wie einige andere in diesem Forum auch eine kostengünstige DPGS Lösung aufzubauen.
Wen der bisherige Aufbau interssiert:
- 2x uBlox LEA-6T mit jeweils einer Trimble Bullet III (Rover und Base)
- Beide auf einem improvisierten Stativ ca. 2,3m über Grund
- Eingesetzte Software: RTKLib
- In Ost und West Richtung sind es ungefähr 10 m zu Gebäuden. In Nord und Süd Richtung ist es einigermaßen frei. Also bezüglich Multipatheffekten eine meiner Meinung nach mittelmäßig Gute Umgebung.
Die Ergebnisse bei einer 3 Stunden aufnahme bei Regen:
- Nach 3 Minuten der erste RTKLib-Fix
- Von da an maximale Abweichungen von +/- 25 cm
Das Ergebnis halte ich für nicht all zu schlecht, da das Equipment ungefähr 220 € kostet.
Wofür ich eure Hilfe jedoch brauche ist der Vergleich der Genauigkeit mit Daten von richtigen Referenzstationen (nicht meiner eigenen). Also welche Positionen werden von der RTKLib für den Rover berechnet, wenn ich statt den Daten meiner eigenen Basisstation die einer nationalen Referenzstation nehme. Das Problem: Ich finde keine kostenlosen Daten von Referenzstationen die in der Nähe meines Testaufbaus liegen. Die ungefähren Koordinaten sind : 51.306018, 9.44282. Kurzgesagt/gefragt: Gibt es einen Referenzstation in der Nähe von Kassel, dessen Daten ich kostenlos zum Postprocessing verwenden kann? Auf der Seite des http://www.bkg.bund.de habe ich nur die Station Frankfurt gefunden. Die ist mit 200 km recht weit weg.
Schöne Grüße,
Stephan
Schöne Grüße,
Stephan
