Aufsetzen und Konfigurieren eines RTKLIB Base-Servers TCP
Verfasst: 20.04.2012 - 16:31
Hallo an die Gemeinde,
nachdem ich schon einiges versucht habe, aber keine Lösung in Sicht ist, auch im Forum die Suche erfolglos blieb, stelle ich hier mal meine Frage.
Plan:
Aufbau einer Base-Station, die ihre Rohdaten mittels RTKLIB strsvr über TCP in ein LAN hinausschlabbert
Ziel:
Rover, der diese via TCP empfangenen Daten als Korrektur nutzt.
Roversoftware:
RTKNAVI
Problem:
In der Konfiguration des Inputs habe ich sofort nach Eingabe des Base-Empfängers das grüne Lichtchen, im Output wird es dagegen nur gelb.
Außer Port kann ich nach Anwahl TCP keinerlei Konfiguration des Output vornehmen.
Habe mehrere Ports versucht. Habt Ihr eine Portnummer, die Erfolg verspricht?
Frei verfügbar sind angeblich Ports 49152 – 65535...
Nach Drücken der Starttaste marschiert der Server inputseitig los, die bytes fangen an hochzuzählen, outputseitig ist alles still...
Das Handbuch rückt leider keine Infos dazu raus, auch nicht Vorgängerversionen...
Besten Dank und Grüße
Plan:
Ziel:
Roversoftware:
RTKNAVI
Problem:
