NMEA in KML konvertieren
Verfasst: 07.10.2013 - 12:10
von TAR
Hallo Zusammen,
für ein Projekt in der Schule wollen wir mit unserem Arduino und dem Adafruit GPS-Shield GPS Daten auswerten und in Google Maps anzeigen lassen.
Vom Arduino bekommen wir ja nun nur die NMEA Daten, Google Earth arbeitet aber mit KML Daten.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Arduino direkt KML Daten liefert oder hat jemand eine Idee wie wir diese NMEA Daten mittels eines selbstgeschriebenen Programm/Scriptes umwandeln können ? Im Internet findet man wenig Hilfe nur fertige Konvertierer, welche dies automatisch konvertieren.
Da wir in diesem Gebiet absolute Neulinge sind freuen wir uns über jede Hilfe.
Vielen Dank.
MFG
TAR
Re: NMEA in KML konvertieren
Verfasst: 07.10.2013 - 13:15
von Mathias Van Beuken
Ja fertige Konverter gibt es wie du schon sagtest viele im Netz. Wenn du so etwas selbst machen möchtest kann ich dir die Ausarbeitung von Jean-Marie Zogg empfehlen. Er beschreibt darin sehr schön wie man die NMEA Daten umwandelt. Auch was die einzelnen Zeilen bedeuten steht darin.
Kapitel 8: Tabellen mit NMEA Datensatz Erklärung und Erklärung wie man NMEA zu KML konvertiert.
Hier der Link zur pdf:
http://www.zogg-jm.ch/Dateien/Update_Zo ... on_Z4x.pdf
Mathias
Verfasst: 07.10.2013 - 13:57
Hallo ihr Beiden,
keine Ahnung,
ob der funktioniert
Ansonsten nach 'NMEA2KML' googeln.
Offensichtlich muss man bei GPS nicht nur Englisch, sondern auch Japanisch - oder Chinesisch beherrschen ...
(Und wenn man in diese Foren schaut, kann man sogar etwas neidisch werden - ohne dass man was versteht.)
Verfasst: 08.10.2013 - 07:55
von TAR
Hallo Ihr Zwei,
erstmal vielen Dank für eure schnelle Antwort.
Nächste Woche Montag machen wir weiter an unserem Projekt, da wird uns dies sicherlich weiterhelfen.
MFG
TAR
