wie dem NTRIP Caster die Position übermitteln?
BeitragVerfasst: 14.01.2019 - 18:35
von spunky
ich bastle gerade an einem NTRIP Client, solange der Caster keine Position benötigt (z.B. bei http://www.igs-ip.net) funktioniert das soweit auch sehr gut.
Probleme habe ich bei den Castern die die Position benötigen, vorher geben die keine Daten raus.
So kann ich mich z.B. mit einem Caster anmelden und verbinden: "GET /NTRIPMountPoint HTTP/1.0 ...... Authorization: Basic " & ToBase64(NTRIPUsername & ":" & NTRIPPassword) & CrLf & CrLf
Muss der GGA String gleich bei der Anmeldung übertragen werden oder wie muss das gehandhabt werden?
Wie kann man sich alle Mountpoints auflisten lassen ("SOURCETABLE 200 OK")?
Re: wie dem NTRIP Caster die Position übermitteln?
BeitragVerfasst: 15.01.2019 - 14:34
von chris
Die Position kannst du im GET Request als Body mitschicken (geht normalerweise in HTTP nicht, bei NTRIP schon). Du musst den NMEA GGA String schicken.
Details findest du im Kapitel 5.3 http://www.wsrn3.org/CONTENT/Reference/ ... -paper.pdf.
Wenn gut keinen Mountpoint angibst (GET /) solltest du die Sourcetable bekommen. Das gleiche gilt für unbekannte Mountpoints.
BeitragVerfasst: 16.01.2019 - 15:04
von spunky
danke für den Tipp, jetzt geht es...
