FR 301 und Karteneinbindung
Verfasst: 13.04.2005 - 09:11
von Gast
Als eifriger Leser dieses Forums, habe ich keine blausible Erklärung gefunden, wie man detailiertere Karten im Fr 301 etabliert oder zumindest im Trainingcenter. Habe TOP50-Rhlpf/Sl. Fehlt mir dazu noch eine zusätzliche Software ? Könnte dieses Problem mal einem ungeschickten erklärt werden. Danke
Re: FR 301 und Karteneinbindung
Verfasst: 13.04.2005 - 09:58
von senderlisteffm
Gast hat geschrieben:Könnte dieses Problem mal einem ungeschickten erklärt werden. Danke
Du hast das falsche Gerät gekauft.
http://www.garmin.de/Geraete-Vergleich-Auswahl.php
Nur in Geräte "Mit Kartendarstellung" oder "Geführte Straßennavigation" kann man Garminvektorkarten laden. Karten von Fremdherstellern oder Bitmapkarten kann man nie in ein Handgerät laden. Ausnahme sind die PDAs mit GPS. Hier ginge das auch, wenn man die entsprechende Software hat.
PocketPC -> z. B. Oziexplorer
Palm -> z. B. PATHAWAY oder Digimap
Verfasst: 13.04.2005 - 14:43
von JLacky
Gast hat geschrieben: wie man detailiertere Karten im Fr 301 etabliert oder zumindest im Trainingcenter.
auf den FR301 selber kann man keine Karten laden.
In die TrainingsCenter-Software auf dem PC kann man nur die GARMIN kompatible Karten wie CitySelect, TOPO-Deutschland usw. anzeigen. Mitgeliefert wird ja bei TRainingsCenter schon eine grobe BaseMap.
Karten in anderen Formaten, wie z.B. die Rasterkarten der Landesvermessungsämter, kann man nicht in das TrainingsCenter laden.
Es gibt aber Software von Drittanbietern, die den FR301 schon oder bald unterstützen, die auch Rasterkarten verarbeiten können. Ich glaube mit der Software hier geht das:
http://www.sportsim.com/web/index.php
FR 301 und Kartendarstellung
Verfasst: 13.04.2005 - 15:32
von Gast
danke für die prompte Beantwortung. Habe die Karte RLPf/SL aus TOP50. Diese CD-Karte soll kompatibel sein. Weiss trotzdem nicht wie man die Kartendaten ins Trainingscenter lädt. Mit sportsim.com funzt es nicht, da dieses Teil nur Daten mit der Endung ".msm" annimmt. Die Daten aus TOP50 haben jedoch die Endung .mpr oder .mph oder .mpi
hgm
Re: FR 301 und Kartendarstellung
Verfasst: 13.04.2005 - 15:38
von senderlisteffm
Gast hat geschrieben:Hallo,
Wer sagt das? Und zu was kompatibel?
Bei der Trainingscenter Software steht jedenfalls korrekt: "Der zurückgelegte Weg wird als Track auf der Worldmap oder anderen optionalen MapSource Karten angezeigt (z. B. MetroGuide oder Topographische Karte)."
Also "MapSource" Karten, keine "Geogrid Viewer" Karten!
Verfasst: 13.04.2005 - 15:47
von knightowl
Hallo hmg,
soweit ich Garmin verstanden habe, ist eine richtige Integration ins TC nicht möglich - hier bleibt es (für alle Zeiten?) bei der mitgelieferten Wordmap und all ihren Unzulänglichkeiten.
Die Tracks können jedoch ebenfalls in Garmins MapSource geladen werden, das Training Center deckt die erforderliche Lizenz ab und schaltet MapSource frei.
MapSource erkennt den Forerunner 301 problemlos. Anders als im TC werden Laps nicht separiert sondern nur der Gesamttrack dargestellt. Dafür erfährt man erheblich mehr zu jedem einzelnen Trackpoint, die im Bedarfsfall auch gelöscht werden können, so dass eine bessere Streckenvermessung möglich wird.
Hf-Informationen werden im MapSource nicht abgebildet.
Wer sich damit beschäftigen will, kann folgenden Link nutzen:
http://www.garmin.com/support/download_ ... jsp?id=209
Wenn Deine TOP50-Karte sich (ggf. ausschnittsweise) als .gif oder .jpg Datei speichern lässt, kannst Du diese Karten in das von JLacky erwähnte Sportsim integrieren. Dann hast Du alles zusammen: Eine genaue Karte, Deine Laufstrecke, die Tempo- und die Hf-Kurve ...
Sportsim kennt Karten, die topographische Informationen enthalten (Endung s.o.) und andere (die Du selbst erstellt hast). Wähle hierzu die Funktion 'New Map' . Du wirst gefragt, in welchem Verzeichnis die Karte zu finden ist. Anschließend wählst Du einen Track aus, der auf der Karte abgebildet werden soll. Sportsim stellt die Verbindung sofort her, aber der Maßstab wird nicht stimmen. Hierzu bedarf es der (grafisch unterstützten) Zuordnung von 2 Punkten des Tracks zu den entsprechenden Kartenpunkten und voila, die Karte ist kalibriert.
knightowl
Verfasst: 13.04.2005 - 15:54
von senderlisteffm
knightowl hat geschrieben:
Die Wahrheit ist wohl, sie haben keine Lust die horrenden Lizenzgebühren an Dornier zu bezahlen, und damit auch noch zu erreichen, daß die Leute die TOP50 der Landesvermessungsämter und nicht die garmineigenen Karten kaufen.
Verfasst: 13.04.2005 - 15:57
von knightowl
hi senderlisteffm,
es gibt eben technische 'Unmöglichkeiten' und betriebswirtschaftliche ...
knightowl
Verfasst: 13.04.2005 - 20:12
von JLacky
knightowl hat geschrieben:Hallo hmg,
Also ich verwende das TC mit der TOPO-Deutschland, und auch mit der CitySelect-Karte. Das TC erkennt automatisch alle GARMIN-Karten die schon auf dem PC installiert sind, oder nachträglich installiert werden.
Es muss also nicht zwangsläufig bei der mitgelieferten Worldmap bleiben. Und auf der TOPO-Deutschland lassen sich schon Fahrradtouren durchs Gelände recht gut darstellen.
