Trip & Waypoint Manager
Verfasst: 16.01.2006 - 09:43
ich hätte folgende Frage zum GARMIN Trip & Waypoint Manager:
Ich habe den T&WM auf meinem PC installiert, um zwischen meinem GPSMap 60CS und
dem PC Daten auszutauschen.
Wenn ich nun das 60CS über das USB-Kabel mit dem PC verbinde, kommt jedesmal am PC die Meldung "Neue Hardware gefunden" und der Assistent für das Suchen nach neuer HW
wird gestartet. Er meldet auch "GARMIN GPS - Software autom. suchen".
Dann erscheint die Meldung: "SW wird installiert. Fehler aufgetreten. Das System kann die
angegeben Datei nicht finden".
1) die USB-Treiber wurden ja laut Beschreibung beim Installieren des T&WM mitinstalliert.
warum muß bei jeder erneuten Verbindung des CS60 mit dem PC nach der
notwendigen SW gesucht werden?
2) Warum tritt dieser Fehler auf? Nach dieser genannten Fehlermeldung gibt es nur die
Möglichkeit, den Vorgang mir "Abschließen" zu beenden. Anschließend kommt
natürlich sofort wieder die Meldung "Neue Hardware gefunden".
Es läßt sich aber dann, trotz dieser Fehlemeldungen, über das USB-Kabel eine
Verbindung aufbauen und Daten können ausgetauscht werden.
Vielen Dank schon einmal im voraus für eure Bemühungen.
Gruß aus Ulm Joe
Gruß aus Ulm Joe
