ich besitze einen Garmin etrex Vista C und möchte diesen zusammen mit einer Routingsoftware am Laptop nutzen. Z.B. Map & Guide 12 oder Powerroute. Nun habe ich gesehen das diese Programme nur auf die COM-Schnittstellen zugreifen. Der extrex Vista C wird aber am USB Port angeschlossen.
Gibt es da irgendeine Lösung wie ich das Gerät mit der Software benutzen kann ?
Reaperman
Garmin etrex Vista C + Routingsoftware
Re: Garmin etrex Vista C + Routingsoftware
Hi,Gast / Reaperman hat geschrieben:Gibt es da irgendeine Lösung wie ich das Gerät mit der Software benutzen kann ?
das Problem ist nicht nur ein Problem der USB- und seriellen Schnittstelle, sondern die meisten PC-Programme akzeptieren nur das NMEA-Datenprotokoll. Und das NMEA-Protokoll läuft nicht über USB-Schnittstellen.
Es gibt zwei Lösungsansätze:
Wenn Du schon routingfähiges Kartenmaterial für das GARMIN-Gerät hast, dann ist evtl. die GARMIN-Anwendung nRoute ein akzeptable Routinglösung. nRoute gibt es kostenlos bei GARMIN.
Oder man verwendet eine Softwarelösung, die das GARMIN-USB-Datenprotokoll auf NMEA-Umsetzt und an einer virtuellen seriellen SChnittstelle ausgibt. Das einzige Programm das ich kenne und das das können soll ist ist die Anwendung GPSGate. Die findest man über Google.
Hallo JLacky,
vielen Dank erstmal für Deine Antwort.
Reaperman
Habe MetroGuide drauf. Das funktioniert auch mit meinem GPS, aber das Karten Material ist veraltet.Wenn Du schon routingfähiges Kartenmaterial für das GARMIN-Gerät hast, dann ist evtl. die GARMIN-Anwendung nRoute ein akzeptable Routinglösung. nRoute gibt es kostenlos bei GARMIN.
Vielen Dank, das werde ich doch mal wenn ich Zeit habe ausprobieren, mal gucken ob das funktioniert !Oder man verwendet eine Softwarelösung, die das GARMIN-USB-Datenprotokoll auf NMEA-Umsetzt und an einer virtuellen seriellen SChnittstelle ausgibt. Das einzige Programm das ich kenne und das das können soll ist ist die Anwendung GPSGate. Die findest man über Google.
Reaperman
