Garmin etrex Vista C + Routingsoftware
Verfasst: 18.01.2006 - 13:03
von Gast / Reaperman
ich besitze einen Garmin etrex Vista C und möchte diesen zusammen mit einer Routingsoftware am Laptop nutzen. Z.B. Map & Guide 12 oder Powerroute. Nun habe ich gesehen das diese Programme nur auf die COM-Schnittstellen zugreifen. Der extrex Vista C wird aber am USB Port angeschlossen. :(
Gibt es da irgendeine Lösung wie ich das Gerät mit der Software benutzen kann ? :?:
Reaperman
Re: Garmin etrex Vista C + Routingsoftware
Verfasst: 18.01.2006 - 13:14
von JLacky
Gast / Reaperman hat geschrieben:Gibt es da irgendeine Lösung wie ich das Gerät mit der Software benutzen kann ? :?:
das Problem ist nicht nur ein Problem der USB- und seriellen Schnittstelle, sondern die meisten PC-Programme akzeptieren nur das NMEA-Datenprotokoll. Und das NMEA-Protokoll läuft nicht über USB-Schnittstellen.
Es gibt zwei Lösungsansätze:
Wenn Du schon routingfähiges Kartenmaterial für das GARMIN-Gerät hast, dann ist evtl. die GARMIN-Anwendung nRoute ein akzeptable Routinglösung. nRoute gibt es kostenlos bei GARMIN.
Oder man verwendet eine Softwarelösung, die das GARMIN-USB-Datenprotokoll auf NMEA-Umsetzt und an einer virtuellen seriellen SChnittstelle ausgibt. Das einzige Programm das ich kenne und das das können soll ist ist die Anwendung GPSGate. Die findest man über Google.
Verfasst: 18.01.2006 - 23:10
von Gast
Hallo JLacky,
vielen Dank erstmal für Deine Antwort.
Habe MetroGuide drauf. Das funktioniert auch mit meinem GPS, aber das Karten Material ist veraltet. :(
Vielen Dank, das werde ich doch mal wenn ich Zeit habe ausprobieren, mal gucken ob das funktioniert ! :D
Reaperman
