Software zum lesen und speichern unter Linux
Verfasst: 18.05.2004 - 13:21
von Tobiax
Suche eine Software unter Linux, welche von der seriellen Schnitstelle die GPS Daten liest und automatisch in einer textdatei speichert.
Ich habe ein Navilock GPS Empfänger.
Re: Software zum lesen und speichern unter Linux
Verfasst: 18.05.2004 - 13:32
von senderlisteffm
Tobiax hat geschrieben:Suche eine Software unter Linux, welche von der seriellen Schnitstelle die GPS Daten liest und automatisch in einer textdatei speichert.
Was willst Du denn genau lesen? NMEA Daten?
Da brauchst Du keine Software. GPS Empfänger auf NMEA Out konfigurieren und in Linux von /dev/tty1 ins File pipen. Kannst aber auch ein Terminalprogramm wie z. B. minicom nehmen.
Verfasst: 18.05.2004 - 13:36
von Tobiax
JA, NMEA Daten. Brauche eigentlich nur die Koordinaten und Uhrzeit.
ok, war deine Antwort deutsch ???
Ich nix verstehen
Kannst du mir das mal genau erklären, am besten für Doofe, dann versteh ichs auch.
Wie stelle ichihn auf NMEA Out ?
wie pipe ich ins File ?
minicom hab ich schon mal reingeschaut, aber wie konfiguriert man das Ding ?
Verfasst: 18.05.2004 - 14:41
von senderlisteffm
Tobiax hat geschrieben:JA, NMEA Daten. Brauche eigentlich nur die Koordinaten und
Das verrät Dir Deine Bedienungsanleitung.
cat /dev/ttyS0 > myfileNMEA
Das sollte gehen. Ich hoffe, Du weißt wenigstens, wie man an die Shell von Linux kommt. Und von /dev/ttyS0 (COM1) mußt Du natürlich lesen dürfen.
Bevor Du mit Linux weiter arbeitest, wären aber mal ein paar Grundkenntnisse über den Umgang mit der bash und den Basishelferlein nicht von Nachteil. Ich sage ja schon garnicht, dass perl
noch viel cooler ist.
man minicom
