http://www.kowoma.de/gps/gpsmonitor2/zu ... chnik.html
Zum Verständnis meiner folgenden Kritik hier kurz meine Chokering-Theorie, die gerne kritisiert und verbessert werden kann:Am 2011-12-27 (17:29:52 UTC) wurde die Antenne um einen Choke-Ring ergänzt,
der mögliche Multipath Störungen unterdrücken soll.
Das Basisblech ist 2 mm stark, Durchmesser 100 mm, die Wand 0.75 mm, Höhe 30 mm.
Ein Chokering besteht aus einem oder mehreren im Kreis gebogenen Lambda/4-Hohlleitern, die an einem Ende kurzgeschlossen sind.
Solche Hohlleiter wirken als Parallelschwingkreis, sind also am offenen Ende hochohmig.
Am offenen Ende eingestrahlte Energie tritt nur zu einem kleinen Teil wieder aus den Hohlleitern aus.
Ein Chokering benötigt mindestens zwei Ringe, um einen Hohlleiter zu bilden. Bei 3 Ringen sind es dann zwei Hohlleiter usw.
Mit einem Chokeringe kann nur Multipath verringert werden, der auf Signalspiegelungen unterhalb einer Antenne beruht.
Bei dem Kowoma-Chokering ist kein Hohlleiter zu erkennen, sondern nur eine Wanne mit einem Ring.
Das ist also kein Chokering.
Ob eine solche Wanne in der Lage ist, Multipath (von unten reflektierte Signale) zu mindern, scheint mir sehr fraglich.
Um den Wannenrand hüpfen doch die von unten kommenden Wellen voll Freude rum!
Ich hoffe auf eine anregende Diskussion,
