Tobi hat geschrieben:Mir ist nicht klar was genau bei der Differenzierung der beiden Einzeldif. Passiert und wie man dann auf die Doppeldifferenz kommt, was sie aussagen soll und wie sie dann zur Korrektur verwendet wird. Soweit ich den Text verstanden habe, eliminiert man dadurch den Uhrzeitfehler und teilweise atmosphärische Fehler.
Na an dem Wissen kann man doch anknüpfen!
Eine Einfach-Differenz ist die
gleichzeitige Messung von zwei Empfängern (an unterschiedlichen Positionen)
zum gleichen Satelliten.
Damit lässt sich der Satellitenuhr-Fehler und die atmosphärischen Fehlereinflüsse eleminieren.
Wenn du jetzt die Einfach-Differenz vom Satelliten A von der Einfach-Differenz zum Satelliten B subtrahierst, erhältst du eine Doppel-Differenz. Dabei fallen die Satellitenuhr-Fehler beider Satelliten, die Empfängeruhr-Fehler beider Empfänger, sowie die atmosphärischen Fehlereinflüsse weg.
Die Uhrenfehler verschwinden ganz, einzig die atmosphärischen Fehler bleiben mit einem kleinen Restfehler zurück.
Wenn du dir unsere Atmosphäre vorstellst, so hat sie ja an unterschiedlichen Positionen auf der Erde einen Unterschiedlichen Zustand (könnte man mit Wetter vergleichen).
Wenn die Entfernung zwischen 2 Empfänger gering ist (bsplsw. 20km) dann ist das "Wetter" an beiden Empfängern ziemlich ähnlich, aber nicht komplett gleich.
Der "ähnliche" Anteil des Wetters wird bei der Differenz-Bildung vernichtet, der leicht unterschiedliche Anteil bleibt als Restfehler zurück.
Da das "Wetter" sich mit zunehmender Entfernung zwischen den Empfängern auch immer mehr unterscheiden wird, steigt der verbleibende atmosphärische Fehler parallel zur Entfernung an.
Das bescheidene an Doppeldifferenzen ist, das der Multipath-Fehler recht hoch ist, da du natürlich in einer Gleichung den Multipath von 2 Empfängern drin hast, und du nicht weißt wie sich der MP jeweils subtrahiert (...wenn er das überhaupt tut).
Kleine Randbemerkung: Im wissenschaftlichen Umfeld sollte man "Wetter" besser mit "Atmosphärenzustand" ersetzen.
Aber nun eine Frage von mir!
Was ist denn "range-space" und "position-space" ?
Ich hab zwar eine Vermutung, aber sicher bin ich mir nicht!
