BeiDou Fragen
BeiDou Fragen
Beitragvon balloni » 25.07.2017 - 20:51
nach folgender Seite sollen je nach Zeit bis zu 7 BeiDou Satelliten in Süddeutschland zu "sehen" /empfangbar sein
http://www.taroz.net/GNSS-Radar.html
Mit meinem M8N konnte ich bisher GPS, Glonass und bis zu 5 Galileo empfangen :)
einen BeiDou hat sich mir bis jetzt nicht gezeigt, wie sind Eure Erfahrungen?
und hierzu gleich noch die Frage der GNSS Config-Einstellung,
der Haken in der "Configure" Einstellung bei BeiDou ist drin und kann auch gespeichert werden, der bei "Enable" lässt sich zwar setzen aber nicht speichern :?:
wie kann ich den dauerhaft setzen?
Bin auf Eure Erfahrungen gespannt
Wolfgang
balloni
Re: BeiDou Fragen
Beitragvon Hagen.Felix » 26.07.2017 - 00:04
balloni hat geschrieben:... Haken in der "Configure" Einstellung bei BeiDou ist drin und kann auch gespeichert werden, der bei "Enable" lässt sich zwar setzen aber nicht speichern :?:
Um BeiDou nutzen zu können (sinnvollerweise nicht solo, sondern in Kombination mit GPS), muss vorher auf GALILEO und GLONASS ausdrücklich verzichtet werden, indem deren jeweilige Häkchen zu deaktivieren sind. :wink:
Kein guter Deal also, wenn es um wirklichen Praxisnutzen geht. :roll:
Außer natürlich, man ist halt nur mal ein wenig neugierig ... :mrgreen:
Re: BeiDou Fragen
Beitragvon chris » 26.07.2017 - 15:46
Hagen.Felix hat geschrieben:Um BeiDou nutzen zu können (sinnvollerweise nicht solo, sondern in Kombination mit GPS), muss vorher auf GALILEO und GLONASS ausdrücklich verzichtet werden, indem deren jeweilige Häkchen zu deaktivieren sind.
Das ist nicht ganz richtig. Auf Galileo muss nicht verzeichtet werden.
Das Problem ist ein anderes:
Anfangs bestand die Beidou Konstallation nur aus GEO und ISGO Satelliten. Diese sind von Europa aus kaum sichtbar. Dazu kamen später noch ein paar wenige MEO Satelliten. Diese sind zweitweise von Europa aus sichtbar.
Inwischen wurden einige neue MEO Satelliten gestartet (alle mit einer PRN über 30). Die aktuelle uBlox Firmware sucht allerdings nicht nach diesen neuen Satelliten. Deshalb werden sie einfach nicht verwendet. In der 2.01 Firmware gabs noch einen Befehl um alle PRN (Satelliten) zu suchen. In der aktuellen Firmware funktioiert dieser Befehl nicht mehr. Das Problem liegt also bei uBlox.
> https://www.u-blox.com/sites/default/fi ... 086%29.pdf
> https://forum.u-blox.com/index.php?qa=4 ... w=766#a766
chris
Re: BeiDou Fragen
Beitragvon balloni » 26.07.2017 - 16:47
Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten :D
Jetzt kann ich die Einstellung speichern und gleichzeitig GPS, Galileo und BeiDou empfangen.
Besteht hier Aussicht, dass uBlox bei einem Update ermöglicht auch gleichzeitig Glonass zu empfangen?
balloni
Re: BeiDou Fragen
Beitragvon chris » 16.08.2017 - 13:36
Nein, die M8-Serie wird aufgrund von Hardwarelimitierungen nie GPS + Beidou + GLONASS empfangen können.
chris
Re: BeiDou Fragen
Beitragvon balloni » 16.08.2017 - 13:51
Danke für Deine Antwort.
Gibt es derzeit einen (uBlox) GNSS Empfänger welcher alle 4 (GPS,Glonass,Galileo und BeiDou) gleichzeitig empfangen kann?
balloni
Zurück zu GPS in der Praxis
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
