[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4752: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4754: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4755: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4756: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
Geospector GPS-Forum (vormals kowoma GPS-Forum) • Thema anzeigen - u-blox F9
u-blox F9
u-blox F9
Beitragvon Hagen.Felix » 23.02.2018 - 01:03
https://www.u-blox.com/en/press-release ... technology
Dass auch u-blox in die Mehrfrequenztechnik einsteigt, ließ sich ja schon länger mutmaßen.
Kleinere Anhaltspunkte hierfür tauchten immer mal auf und erschienen mir immer auch viel plausibler als z.B. das seinerzeitige Erscheinen des NEO-M8P.
Der passte m.E. in die von mir vermutete strategische Ausrichtung von u-blox auf den weltweiten Markt für Fahrzeugausrüstungen höchstens insofern, wenn man ihn als Übungsgegenstand für die Firmware-Entwickler einer leistungsstarken RTK-Engine verstehen mag ...
Dafür allerdings ist er natürlich schon jetzt ganz passabel geworden. :-)
Aber ansonsten erscheint ein M8P für das o.g. Anwendungsfeld doch etwas zu schwach auf der Brust, denn in den meisten Kfz-Szenarien kann er m.E. eigentlich keinen allzu großen Blumentopf gewinnen.
Umso mehr allerdings ein solcher F9!
Bis der dann aber mal verfügbar sein wird (und sei es auch zunächst erst mal nur mit Entwicklungsmustern), werden wohl vermutlich noch einige Monate vergehen ...
Gewerbliche Tätigkeit u.a. im Bereich GNSS (siehe )
Nachrichten bitte bevorzugt als klassische E-Mail (siehe )
Re: u-blox F9
Beitragvon Yups » 03.03.2018 - 01:08
Super, es geht weiter!
Wenn so ein F9 Empfänger für unter 1000€ zu bekommen ist, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Endlich scheint es Alternativen zu den sündhaft teuren Mehrfrequenzempfängern der Platzhirsche zu geben.
Yups
Re: u-blox F9
Beitragvon Hagen.Felix » 03.03.2018 - 08:35
Re: u-blox F9
Beitragvon Hagen.Felix » 04.03.2018 - 13:09
Re: u-blox F9
Beitragvon cr2_gps » 05.03.2018 - 22:04
Re: u-blox F9
Beitragvon cr2_gps » 05.03.2018 - 22:08
Re: u-blox F9
Beitragvon Hagen.Felix » 06.03.2018 - 03:06
ZED-F9P
Beitragvon Hagen.Felix » 30.04.2018 - 21:32
Re: ZED-F9P
Beitragvon Hagen.Felix » 05.05.2018 - 02:15
Re: u-blox F9
Beitragvon Engel » 21.09.2018 - 07:51
Schaut mal bei Kickstarter rein, scheint Mir höchst interessant !
simpleRTK2B
Engel
Re: u-blox F9
Beitragvon Wade » 24.10.2018 - 13:23
https://www.kickstarter.com/projects/si ... -o?lang=de
hier ist der direkte link zur kickstarter Kampagne. Hab auch mal für 146€+Versand nen Board geordert. Bin wirklich gespannt wie gut das ganze läuft. Das ist ja nen Wahnsinnspreis für nen L2 System
Wade
Re: u-blox F9
Beitragvon spunky » 30.10.2018 - 09:55
es gibt ja immer mehr frei zugängliche Basisstationen, daher wäre für viele das interessant: "Standalone with RTK/SSR corrections* – get <3cm accuracy without range limitations (subject to mobile network coverage). Use simpleRTK2B as a standalone GNSS application board combined with RTK/SSR corrections to get centimeter level accuracy. Combine it with a 3G module and you will get centimeter level accuracy without range limitations. Connect it to your Arduino, computer or smartphone and you will get your position in seconds. *Subject to 3rd party service availability."
muss hier das Funkmodul gegen ein GSM-Modul getauscht werden? Oder kann man es gegen ein BT-Modul tauschen und der Korrekturdienst wird über das Smartphone abgerufen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Wie werden die Zugangsdaten zur Korrekturstation übertragen, werden die vor dem Einsatz fest eingespeichert oder können die jederzeit (auch vor Ort) gewechselt werden (Bluetooth, USB, Web-Oberfläche)?
Re: u-blox F9
Beitragvon RIDGiD » 31.10.2018 - 10:22
Ardusimple verkauft die Sets "Rover+Base" wohl standardmäßig mit dem Xbee funkmodul. Ist bei Drohnen und UAV Projekten wohl am gängigsten.
Das Rtk2b shield soll sich aber auch mit dem Xbee Gsm modem einfach zur Standallone Variante erweitern lassen, einfach Lte/ 3g modul auf die Pins aufstecken. Laut einem Post mussten sie dafür noch etwas an dem Shield abändern (Stromversorgung).
Konfiguriert wird das Xbee Modul mit dem separaten Mico usb port. Ob sich hier für die Stand allone Variante auch die Zugangsdaten hinterlegen lassen, oder die auf dem Ublox Flahspeicher gespeichert werden Keine Ahnung...
Irgendwie sollte es ja funktionieren.
zur Not gibt es ja die Möglichkeit die Korrekturdaten über
Uart /Bzw Blutooth und Lefebure client weiterzuschicken
oder eben über Usb und Ucenter.
Hier wurde die Möglichkeiten der Korrekturdaten übertragung erläutert
https://www.kickstarter.com/projects/si ... ts/2325907
Mich würde noch interessieren wie gut/ genau der F9p im Dgps Mode arbeitet
und wie es bei Korrektursignal Verlust mit der Rtk Berechnung aussieht? Wie lang schafft er es ohne Korrektur zu überbrücken bis er anfängt zu driften?
Hab sie jedenfalls auch unterstützt, und hoffe das sie dranbleiben... Ich denke dass angestrebte Preisniveau wird aber sportlich.
RIDGiD
Re: u-blox F9
Beitragvon Wade » 03.11.2018 - 20:58
Wade
Re: u-blox F9
Beitragvon stefanp » 03.12.2018 - 15:55
Ein erster Blick auf den Zweifrequenzempfänger u-blox ZED-F9P
LINK:
https://translate.google.de/translate?h ... rev=search
stefanp
Nächste
Zurück zu GPS-Empfänger
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
cron
