GPSMAP 60Cx und DigitalKamera??
Hallo an alle. Bin neu hier und hoffe auf Hilfe!!
Hab mir ein GARMIN GPS 60Cx gekauft. Der Verkäufer sagt mir das es ohne Probleme mit einer Digitalkamera zusammenarbeit. Also bei Fotoaufnahme Pos. und Nordrichtung mit überträgt.
Jetzt hab ich die Anleitung gelesen und da steht nix davon, auch einer der Kollegen von dem Verkäufer kann sich nicht erinnern.
Geht das überhaupt und wenn ja mit welcher Kamera und Ausrüstung?
Ich soll beruflich ein Referenzpunktsystem in einer Krisenregion installieren und kann das da gut gebrauchen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
- Jörn Weber
Re: GPSMAP 60Cx und DigitalKamera??
http://www.kowoma.de/gpsforum/posting.p ... ote&p=7612
Achso, in der Beschriebung des 60Cx steht nichts von einer Kamera drin! In der beschreibung eines Kochtopfes steht auch nicht drin welche Suppen man damit kochen kann.
Quellen:
http://www.navigation-professionell.de/geotagging/
Alternativ wäre auch eine Bluetooth-Lösung (Ricoh 500 SE) möglich gewesen. Aber die ist mit einem 60Cx nicht machbar.
Zum Thema Bildauswertung lese den Thread hier im TTQV-Forum:
http://www.ttqv.com/phpBB2/viewtopic.php?t=7875
Gruss Joern weber
Mit dem Teil kannst Du nichts falsch machen.Blacky 60Cx hat geschrieben: Hab mir ein GARMIN GPS 60Cx gekauft.
Der Garmin 60Cx besitzt eine serielle Schnittstelle nach NMEA 183. Jeder Kamera die mit dieser Schittstelle zusammenarbeitet kann verwendet werden.Der Verkäufer sagt mir das es ohne Probleme mit einer Digitalkamera zusammenarbeit. Also bei Fotoaufnahme Pos. und Nordrichtung mit überträgt.
In welcher Anleitung? In der des GPS-Empfängers? Da steht nichts von NMEA183 drin? Glaube ich nicht:Jetzt hab ich die Anleitung gelesen und da steht nix davon,
Der möge bitte seinen Lohn zurückzahlen und sich unter dem Stein verkriechen unter dem er hervorkam.auch einer der Kollegen von dem Verkäufer kann sich nicht erinnern.
Ja, es ist möglich. Du suchst eine Kamera mit NMEA183 Eingang und ein passendes Kabel. Eine Nikon D200 zum Beispiel.Geht das überhaupt und wenn ja mit welcher Kamera und Ausrüstung?
Ein Fachhändler sollte dir eigentlich helfen können. Frage dem gleich nach einem Verbindungskabel zwischen Kamera und GPS-Empfänger.Ich soll beruflich ein Referenzpunktsystem in einer Krisenregion installieren und kann das da gut gebrauchen.
Quellen:
Gruss Joern weber
für Nikon D200, D300, D700, D2x, D2hx, D3 und D3x gibt es das Kabel MC-35 mit dem sich eine GPSMap 60 direkt anschliessen läßt.
Eine Überlegung ist da jedoch ein Foto-GPS zur Direktanschluss.
Vorteile:
ZB: Solmeta Geotagger N2 für Nikon 10-Pin (s.o.) und die neue Nikon D90
- Speicherung der Blickrichtung durch integrierten Kompass. Passende Ausrichtung durch Sitz auf Blitzschuh
- Indoor-Funktion ==> Bei Verlust des GPS-Empfangs (zb. Betreten eines Gebäudes) wird die letzte bekannte Position weiter verwendet. So erhalten alle Bilder GPS-Infos
- Klein (Streichholzschachtel) leicht (50g) und kein langer "Kabelsalat"
- Stromversorgung über Kamera möglich.
Weitere Infos unter http://www.gps-camera.eu
Seb
Vorteile:
Seb
.... knipse ein Foto vom GPS mit der angezeigten Uhrzeit; dann kannst Du den Track mit den Fotos bestens syncronisieren.
gps-camera.eu hat geschrieben:Hi,
Vorteile:
Weitere Infos unter http://www.digitalkamera-tests.eu/
Seb
Ich weiß der Beitrag ist schon älter, aber mich würde es interessieren wo ich dieses Kabel noch herkriege. Möglichst im Handel, da ich kein Fan von Online-shopping bin. Bei Saturn hatten sie aufjedenfall keine...
Frank
bei Nikon selbst....oder bei einem der Fachhändler bei dir vor Ort?
http://www.nikon.de/de_DE/product/acces ... cord-mc-35
