Wieso ist das Google SAT-Bild verschoben?
Grüß Euch!
Ich benutze Google MAPS schon länger um selbst aufgezeichnete Touren nachträglich in GoogleMaps darzustellen.
funktioniert soweit sehr gut.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass die Tracks oft weit neben der Strasse liegen
Nimmt man jedoch die Hybrid MAP, dann sieht mann, dass der Track exakt auf der Strasse liegt - die Strasse des Satelitenbild jedoch versetzt ist
Im Google habe ich schon unzähliche Suchen gestartet - konnte jedoch nichts finden, was auf eine gewollte Verschiebung des Satelitenbilds hinweist!
Machen die das wegen dem Terror
Gibt es eine Möglichkeit, das Satelitenbild der GoogleMap mit Google zu justieren
Dass man einen Screenshot justieren könnte weiß ich,...
Kann es sein, dass in Wien die Strassen zum Sat-Bild mehr verschoben sind, als außerhalb von Großstädten
Rot eingezeichnet ist die Versetzung zu den Straßen zu sehen.
Bitte um Hilfe
Danke Erich
Bitte um Hilfe
Danke Erich
- Jörn Weber
Re: Wieso ist das Google SAT-Bild verschoben?
Nö, das ist bei Google normal. Es ist nicht Sache von Google diese Bilder zu kalibrieren, sondern des Bildlieferanten. (Bei einem Buch schreibet auch der Autor den Inhalt und nicht der Verleger) ) Da der Dienst kostenlos ist, werden bei Google auch teilweise zweitklassige Bilder verwendet. Zumal das kalibrieren von Luftbildern in Österreich nicht ganz trivial ist und in Öserreich selbst in den Bundesländern dafür teilweise das Know How fehlt. Ich kann mich an eine Anfrage im Naviboard erinner, wo eine Mitarbeiterin von TIRIS anfragte, warum deren Orthofotos sich nicht exakt kalibrieren liessen.eriche hat geschrieben: Im Google habe ich schon unzähliche Suchen gestartet - konnte jedoch nichts finden, was auf eine gewollte Verschiebung des Satelitenbilds hinweist!
- Jörn Weber
btw. Schau dir mal http://www.geoland.at oder http://www.wien.gv.at/stadtplan/ an. Die Orthofotos dort sollten genauer sein, als die von Goggle.
In der Regel ja. Es gab auch schon fehler hafte Kacheln, aber die wurden dann korrigiert.eriche hat geschrieben: Sind in Deutschland die Google Map SAT-Bilder genauer?
Stimmen diese mit den Karten überein?
Danke Jörn Weber für die Links!
http://www.wien.gv.at/stadtplan/ kannte ich bereits, wußte aber nicht, dass die auch schon SAT-Bilder zur Verfügung stellen
http://www.geoland.at gefällt mir auch sehr gut.
Beide Seiten sind zwar etwas langsam, wenn man die Karte verschieben will - aber beinhalten viel Info
Leider fehlt mir bei beiden die Möglichkeit Koordinaten einzublenden
Das würde das Kalibrieren erleichtern, wenn man die Koordinaten der oberen und unteren Ecke kennen würde.
Wie würdet ihr hier kalbrieren?
Gruß Erich
Gruß Erich
- Jörn Weber
Hallo eriche,
http://de.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
Schaue dir den Quelltext der Seite an oder besorge dir gleich das Know How für die WMS (Windows Map Server) beim OGC.eriche hat geschrieben: Leider fehlt mir bei beiden die Möglichkeit Koordinaten einzublenden
Mit deejump.Wie würdet ihr hier kalbrieren?
- KoenigDickBauch
also ich finde, dass die Sat-Bilder selbst - sofern es sich um eine High-Resolution-Auflösung handelt - sehr genau georeferenziert sind. Ich habe Tracks und Waypoints auf GE gelegt und die sind sehr genau auf der Strasse bzw. auf dem Objekt gelegen (getestet in Bratislava und in Ho Chi Minh City und Hue).
Bezüglich der Genauigkeit des Strassenrasters habe ich keine Erfahrungen, werde das aber mal testen ...
lg, Paul
lg, Paul
Hallo,Roland hat geschrieben: Er meinte, man solle sich direkt an Google wenden - hat aber keine Adresse angefügt
am Besten diese:
http://bbs.keyhole.com/ubb/postlist.php ... ata/page/0
Mich hat mal genervt, dass mehrere Routenplaner, unter anderem auch maps.google.de einen Fehler im Routing hatten. Da wurde eine Route vorgeschlagen, die nur als Fußweg möglich war, weil sie über eine Treppe führte. Ich habe diesen Fehler an map.google gemeldet, leider finde ich den Link hierfür nicht mehr. Nach ein paar Wochen war der Fehler gefixt, nun wollte den Fehler bei Map24 melden, und siehe da, die hatten die Korrektur bereits ebenfalls aufgenommen!
Hallo Rainer,
ok, das war ein Fehler in der "Klassifizierung", der vielleicht mal passieren kann.
Aber wieso schafft Google eine weltweit passende Referenzierung der Rasteraten und haut dann bei den Kartendaten so daneben ?
Inzwischen hab' ich auch Abweichungen gefunden.
(Die Mail hab' ich mir noch verkniffen.)
