einfache gps berechnung
Guten tag erstmal
Wie die überschrift schon besagt suche ich nach einer einfachen oder auch der einfachsten möglichkeit das gps system zu berechnen.
Ich brauche dieses wissen für ein Mathe referat(13klasse ....) jedoch beschränken sich meine mathematischenfähigkeiten auf ein minimum
ich hoffe hier kann mir jemand vll ein paar links oder ähnliches zur verfügung stellen damit ich meinen vortrag (herleitung und berechnung des gps systems) irgendwie zu stande bringe
ich habe wirklich vor mich mit dem thema auseinander zu setzen und suche keine vorgefertigten vorträge sondern hilfreiche seiten mit dennen ich das dann mir selbst erarbeiten kann
schonmal vielen dank für die hilfe
gruß sianan
gruß sianan
- KoenigDickBauch
Re: einfache gps berechnung
Hallo Sianan,
sicher wird dir geholfen. Einige schmeißen hier gern mit Links zu PDF-Dateien herum.
Aber schränke deine Aussage
Denn so, würde ich sagen, kommt hinten mehrere Doktorarbeiten heraus. Für mich war das interessanteste die Chips.
ein.sianan hat geschrieben:möglichkeit das gps system zu berechnen.
- KoenigDickBauch
Also du meinst so was
Positionsbestimmung
und nicht so was
Laufzeitmessung der Signale
Ein kleiner Ansatz zum denken:
Also x,y,z deiner Position ist unbekannt. Da du keine Atomuhr in der Hose hast, fehlt dir auch die richtige Zeit t. Also 4 Unbekannte x,y,z,t benötigen 4 Gleichungen. Nun nimmst du 4 Satelliten und stellst deine Gleichungen auf und versuchst sie zu lösen.
thomas
Positionsbestimmung
und nicht so was
thomas
Hallo sianan,
der Roland ist so ein PDF-Werfer.
http://www.tfh-berlin.de/~korth/gps_ausw.pdf
ER warf das PDF als erster...
Dann wird's schwer! Für eine halbwegs brauchbare Herleitung solltest Du:sianan hat geschrieben:jedoch beschränken sich meine mathematischenfähigkeiten auf ein minimum
Matrizenrechnung beherrschen, sowie die Koordinaten Be- und Umrechnung.
Gedankliche und mathematische Vorstellung von dreidimensionaler Kinetik haben.
Und nicht zu vergessen von Einsteins Hinterlassenschaften was verstehen.
Damit kannst Du, wenn es nur ums Grundverständnis, und nicht um korrekte Positionsberechnung geht.
Ahhh, frisches Blut !
Und ich durfte nicht als Erster
Hallo in die Runde.
Na, mit Einstein und Kinetik (Kinematik?) würde ich ihn nicht gleich erschrecken. Wie die Beispielrechnungen hier im Forum zeigen, kann auch die simple Bestimmung von drei Positionskoordinaten mit Schwierigkeiten verbunden sein (->dakini). Nimmt man die Zeitunbekannte hinzu, braucht man schon 'echte' Datensätze und keine selbstgetrickten, um etwas halbwegs Brauchbares herauszubekommen.
Aber dazu soll sianan selbst etwas sagen. Wir lauern darauf ...
Hallo in die Runde.
uff muss gestehen hab einige der begriffe schon aufgeschnappt wüsste aber jetzt bei allen nicht um was es sich handeltMatrizenrechnung beherrschen, sowie die Koordinaten Be- und Umrechnung.
genau sowas hab ich gesucht dankePositionsbestimmung
ohne denn link jetzt ganz gelesen zu haben hoffe ich das ich 4 gleichungen erhalte mit je einer unbekannten welche ich dann ausrechnen können müsste oder versteh ich das falsch?Also x,y,z deiner Position ist unbekannt. Da du keine Atomuhr in der Hose hast, fehlt dir auch die richtige Zeit t. Also 4 Unbekannte x,y,z,t benötigen 4 Gleichungen. Nun nimmst du 4 Satelliten und stellst deine Gleichungen auf und versuchst sie zu lösen.
- KoenigDickBauch
Nicht ganz, denn die vier Unbekannten tauchen in allen Gleichungen auf. Und lineare Gleichungssystem solltest du lösen können.sianan hat geschrieben:ohne denn link jetzt ganz gelesen zu haben hoffe ich das ich 4 gleichungen erhalte mit je einer unbekannten welche ich dann ausrechnen können müsste oder versteh ich das falsch?
Ups, hat der Pythagoras nicht so ein ekliges Quadrat in seiner Gleichung eingeführt. Nun fängt die höheren Weihen der Mathematik an....
eben sowas sollte ich im normalfall lösen können (lieg ich mit gauss richtig?)
bin gerade beim überfliegen des forums auf diesn link gestoßen
http://telecom.tlab.ch/~zogg/weitere_publikationen.htm
und hab mich da jetzt mal eingelesen und zumindest gedanklich einiges verstanden werd mich heute erstmal mit meinem mathe lehrer kurzschließen was ich davon denn nun genau brauch und dann vll heute oder morgen bei rechenproblemen wieder anrücken
und noch ne blöde frage auf die ich aber im moment keine antwort finden kann
also die koordinaten von unserem heimatort rauszufinden ist ja kein großes problem jedoch die 4 sateliten daten wo bekomm ich die her bzw wie stelle ich die sinnvoll auf
oder würde es sogar theoretisch langen wenn ich nur die jeweilige entfernungen zu meinem aufenthalts ort angebe?
gruß sianan
gruß sianan
- KoenigDickBauch
Learning by doing!sianan hat geschrieben:jedoch zu erwähnen das ich die letzten beiden halbjahre jeweils einen roten kurs mit 3 bzw 4 punkten in mathe hatte wodurch ich mich ja erst zu dieser GFS entschlossen hab um irgendwie doch mal die 5 punkte marke zu erreichen
Sehr lobenswert. Wenns der Lehrer nicht interessant gestalten kann, dann sucht man sich halt was.
- KoenigDickBauch
- jekyll_wolf
Hallo Sianan,
der nächste mit einem pdf:
http://www.u-blox.de/customersupport/tutorial.html
Dort findest du einen Link mit diesem Namen:
GPS_Basics(GPS-X-01006).pdf
Nach dem Studium dieser Lektüre habe ich einiges begriffen. Der Autor ist Mitarbeiter bei einer Firma in der Schweiz, welche GPS-Empfängerchips baut. Der Mensch ist also vom Fach und er kann recht ordentlich erklären. Schau's dir mal an.
Viel Erfolg.
Gruß aus Freiburg
Wolfgang
Viel Erfolg.
Gruß aus Freiburg
Wolfgang
