Positionsbestimmung mittels RTKLIB, SAPOS EPS & NovAtel
HHN_LES2
Re: Positionsbestimmung mittels RTKLIB, SAPOS EPS & NovAtel
Beitrag von HHN_LES2 » 10.01.2017 - 16:07
Danke für die Rückmeldung!
Das heißt, dass ich mit Connect den Port vom NovAtel-Empfänger auf Eingangssignale in RTCM konfiguriere und anschließend über RTKNAVI / STRSVR mittels des Ntrip-Clients die SAPOS EPS-Daten einspeise. Wie greife ich allerdings dann wiederum auf den NovAtel-Empfänger zu? Ich habe zwar einen USB- und einen COM-Port, aber an meinem Laptop keinen COM-Port-Anschluss? Ich kann also nicht gleichzeitig ein- und auslesen, oder? :?:
Schade, dass es - aus welchem Grund auch immer - nicht einfacher geht. Also im Sinne, dass man einfach die RTKLIB zur Datenverarbeitung heranzieht. Schließlich ist dort (hoffentlich) schon alles richtig eingestellt und müsste funktionieren. Warum es allerdings mit dem bisherigen Aufbau nicht funktioniert, das ist mir immer noch ein Rätsel... :(
Beitrag von spunky » 11.01.2017 - 14:06
es gibt ser2usb-Kabel, die kosten ein paar Euro: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... sb&_sop=15
Warum muss es EPS sein, sind das zwingende Vorgaben?
Hol dir doch einen kostenlosen RTK Zugang: https://register.rtcm-ntrip.org/cgi-bin ... ration.cgi
HHN_LES2
Beitrag von HHN_LES2 » 11.01.2017 - 16:16
spunky hat geschrieben:Warum muss es EPS sein, sind das zwingende Vorgaben?
Die Hochschule hatte bereits die Zugangsdaten für das EPS. Daher ist es einfach gewünscht gewesen.
Ich habe mich jetzt aber mal für einen RTK-Zugang registrieren lassen. Ich hoffe, dass dies nicht all zu lange dauert, damit ich es zeitnah ausprobieren kann.
Die Vorgehensweise mit der Einspeisung der Daten über den Ntrip-Caster in RTKNAVI erfolgt dann aber analog zum EPS-Dienst, oder? Also nur Correction angeben und keine Basestation?!
Vielen Dank jedenfalls für deinen Hinweis! :)
Beitrag von spunky » 11.01.2017 - 16:23
nein, deine Anmeldedaten musst du bei Basisstation eingeben.
HHN_LES2
Beitrag von HHN_LES2 » 11.01.2017 - 16:25
spunky hat geschrieben:nein, deine Anmeldedaten musst du bei Basisstation eingeben.
Und dann keine Correction eingeben? Also genau umgekehrt im Vergleich zu EPS?
Beitrag von spunky » 11.01.2017 - 16:39
ja, Correction kann deaktiviert werden und bei Position Mode "Kinematic" eingeben.
hier musst du mal schauen ob überhaupt eine Station in deiner Nähe ist (aber funktioniert auch wenn die weiter weg ist):
https://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/ ... ref-ip.htm
https://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/ ... igs-ip.htm
HHN_LES2
Beitrag von HHN_LES2 » 11.01.2017 - 16:56
Super, vielen Dank für deine ganzen Hinweise!
Sollte ich dann in RTKNAVI auch Kinematic - statt bisher Single - als Solution angezeigt bekommen?
Was heißt ungefähr "weiter weg"? Sind starke 60 km Luftlinie zu weit weg?
EDIT
Also die zwei nahestgelegenen Stationen sind Luftlinie starke 60 bzw. 115 km entfernt...
Beitrag von spunky » 11.01.2017 - 17:10
mit den 60 km solltest du noch einen brauchbaren fix bekommen.
als Lösung bekommst du dann "float" oder bestenfalls "fix" angezeigt.
HHN_LES2
Beitrag von HHN_LES2 » 11.01.2017 - 17:36
spunky hat geschrieben:mit den 60 km solltest du noch einen brauchbaren fix bekommen.
Alles klar! Sobald ich freigeschalten wurde und die Zugangsdaten habe, werde ich es ausprobieren und Rückmeldung geben.
In diesem Fall muss ich aber eine gewisse Zeit warten, bis er die bestmögliche Berechnung erreicht hat, oder?
Vielen Dank jedenfalls schon einmal :)
HHN_LES2
Beitrag von HHN_LES2 » 11.01.2017 - 18:54
So, hier nun ein kleines Update: Ich habe die Zugangsdaten inzwischen erhalten und es gleich ausprobiert. Ich habe es zuerst einmal mit der näheren Station in Karlsruhe versucht. Im Folgenden mal ein paar Screenshots vom Ergebnis...
Und das waren meine zugehörigen Einstellungen:
Und dann habe ich das ganze noch einmal mit der weiter entfernten Station in Frankfurt ausprobiert. Dabei kam das heraus:
Alles in allem also leider kein wirklich befriedigendes Ergebnis :(
Die Solution bleibt weiterhin auf Single stehen und auch wenn ich es längere Zeit laufen lassen, bleiben Abweichungen von über 1 Meter bestehen...
Hat jemand vielleicht noch eine Idee oder einen Verbesserungsvorschlag zu den Einstellungen oder gar einen Fehler gesehen? So langsam wird es echt frustrierend :roll: und ich wäre daher um jede Hilfe dankbar!
EDIT:
Warum empfängt die Base - egal ob in Karlsruhe oder in Frankfurt - eigentlich nur GLONASS-Satelliten?
Beitrag von spunky » 11.01.2017 - 19:58
mit FFMJ1 bekomme ich auch GPS (auch zeitweise einen guten Fix, trotz knapp 300 km), auf KARL1 habe ich keinen Zugang.
im Anhang meine ini, vielleicht hilft es weiter.
rtknavi.ini
(27.19 KiB) 3657-mal heruntergeladen
Beitrag von Hagen.Felix » 11.01.2017 - 20:49
spunky hat geschrieben:... einen guten Fix, trotz knapp 300 km ...
Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich ... :roll:
Ich persönlich hätte selbst mit L1+L2@GPS+GLO bei 115 km Basislinie schon einige Bauchschmerzen. :shock:
Wenn High-End-Hersteller für ihre Mehrfrequenz-RTK-Firmware mit "long baseline" werben, stehen da üblicherweise Entfernungen zwischen meinetwegen 30 bis 60 km.
Als herausragend besonderes Leistungsmerkmal solcher Produkte (bei denen man als Kunde allein für die Freischaltung der RTK-Firmware schon einige Tausender abdrücken darf) werden ganz selten auch mal noch höhere zweistellige Zahlen oder gar die "magische 100" genannt.
Wohlgemerkt, die vermutlich weltweit klügsten Köpfe in Sachen GNSS werkeln an solcher Firmware. :wink:
Dann öffentlich den Eindruck zu erwecken, man könne als Laie mit RTKNAVI diesen Experten mal eben zeigen, wo's lang geht, riecht mir schon ein wenig nach der güldenen Locke von Donald Trump ... :mrgreen:
Beitrag von spunky » 11.01.2017 - 21:49
ja, aber der fix hält ja nicht lange und wenn er hält ist das Ergebnis vermutlich auch fragwürdig.
HHN_LES2
Beitrag von HHN_LES2 » 11.01.2017 - 21:58
spunky hat geschrieben:mit FFMJ1 bekomme ich auch GPS (auch zeitweise einen guten Fix, trotz knapp 300 km), auf KARL1 habe ich keinen Zugang.
Dankeschön für deine ini! Wenn ich sie in RTKNAVI lade und dann die Messung starten will, dann hängt sich RTKNAVI komischerweise auf :?: Dann habe ich deine ini sozusagen händisch in meine Einstellungen eingegeben. Dann konnte ich immerhin die Messung starten. Habe logischerweise zusätzlich nur noch meinen Login für den Ntrip-Caster ergänzt und bei den Inputs das Rover Format von u-blox auf NovAtel OEM6 umgestellt...
Leider bleibt die Solution immer noch auf Single und (wie im Anhang zu sehen) werden die Messpunkte aus dem Plot sogar noch ungenauer :(
Trotz deiner ini bekomme ich weder bei KARL1 noch bei FFMJ1 GLONASS-Signale rein.
Kannst du es vielleicht mal mit meiner ini probieren?
RTKNAVI_HHN.ini
(6.64 KiB) 4213-mal heruntergeladen
Beitrag von spunky » 11.01.2017 - 22:18
spunky hat geschrieben:bei Position Mode "Kinematic" eingeben.
Gemacht?
"Options -> Position -> Base Station -> RTCM Antenna Station"
...dann geht's.
Zuletzt geändert von spunky am 11.01.2017 - 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
