Ublox LEA-6T Sampling Frequenz
Hallo erstmal!
Ich habe EVK-6Ts und versuche die Daten mit RTKLIB aufzuzeichnen und (vor-) zu verarbeiten. Welche Frequenzen sind mit dem 6T für RAW-Daten erreichbar? Laut Handbuch sollten es 2 Hz für RAW Daten sein, aber das bekomme ich nicht hin. Egal, ob mit u-center oder RTKLIB, wenn ich unter 600ms gehe hängt sich der Receiver nach einer gewissen Zeit (ein paar Minuten) auf bzw. er wird instabil. Das äußert sich darin, dass er für einen gewissen Zeitraum nichts mehr überträgt, dann wieder ein paar Samples überträgt, nichts mehr, ...
Ich benötige nur RXM-RAW und RXM-SFRB, aber auch eine Deaktivierung aller anderen Nachrichten ändert nichts. Genausowenig half ein Einstellungs-Reset, die Deaktivierung aller SBAS Satelliten außer 120 und 126, die Erhöhung der Baudrate auf 115k, Nutzen eines anderen Computers und eines anderen 6T Empfängers. Deshalb bin ich gerade ziemlich ratlos. Welche Frequenzen erreicht ihr mit dem Empfänger und wie?
Gabriel
Gabriel
Re: Ublox LEA-6T Sampling Frequenz
Hallo Gabriel!Gabriel hat geschrieben: ... wenn ich unter 600ms gehe hängt sich der Receiver nach einer gewissen Zeit (ein paar Minuten) auf bzw. er wird instabil.
Das wird vermutlich die (neuere) Variante des LEA-6T mit integriertem Flash sein, die kann tatsächlich nicht mehr liefern.
Die erste Ausführung (Typbezeichnung auf "-000" endend) war noch ROM-basiert und hat wenigstens 5 Hz geschafft, wenn ich mich recht entsinne ...
Hallo Hagen,Hagen.Felix hat geschrieben:Das wird vermutlich die (neuere) Variante des LEA-6T mit integriertem Flash sein, die kann tatsächlich nicht mehr liefern.
danke dir!! Ja, das ist wirklich ein EVK-6T-0-001
Würdest du sagen, dass ich mit dem EVK-7P mehr Leistung (zumindest höhere Frequenz und vielleicht höhere Genauigkeit?) für weniger Geld gegenüber dem 6T bekomme? Zumindest für die Verwendung im Auto?
Glonass im 7P bringt mir nichts mangels RAW Daten und das "precise timing" des 6T wird mir auch nicht fehlen, da der Empfänger nicht für Timing Anwendungen genutzt wird. PPP sollte keinen Unterschied machen, wenn ich das nachher eh mit RTKLIB mache.
Gabriel
Wenn es nur um die RAW-Daten geht, dann ist EVK-7P reine GeldverschwendungGabriel hat geschrieben: Würdest du sagen, dass ich mit dem EVK-7P mehr Leistung (zumindest höhere Frequenz und vielleicht höhere Genauigkeit?) für weniger Geld gegenüber dem 6T bekomme?
Einfach deine externe Firmware löschen, und die hier beschriebe Methode anwenden:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/RTK ... d_hardware
Ich habe irgendwo gelesen, ublox6 (mit glonass-Firmware) und neo-7n können auch glonass raw-Daten liefern.Glonass im 7P bringt mir nichts mangels RAW Daten
Einen Beweis ist der Autor leider schuldig geblieben, heiße Luft war das aber definitiv nicht.
Die RAW-Daten bekomme ich mit meinem LEA-6T jetzt schon, nur halt mit sehr bescheidener Frequenz und verbesserungsfähiger Genauigkeit. In der Liste konnte ich keine alternative Firmware für den LEA-6T finden. Gibt es dafür eine empfehlenswerte alternative Fimware, die mir irgendwelche Vorteile bietet?cr2_gps hat geschrieben:Wenn es nur um die RAW-Daten geht, dann ist EVK-7P reine Geldverschwendung![]()
Hört sich interessant an. Ich konnte dazu nichts finden. Falls du mal wieder über den Link stolperst wäre ich dran interessiertcr2_gps hat geschrieben:Ich habe irgendwo gelesen, ublox6 (mit glonass-Firmware) und neo-7n können auch glonass raw-Daten liefern.
Hallo Gabriel,Gabriel hat geschrieben: ... Würdest du sagen, dass ich mit dem EVK-7P mehr Leistung (zumindest höhere Frequenz und vielleicht höhere Genauigkeit?) für weniger Geld gegenüber dem 6T bekomme? ...
für reine RTKLIB-Anwendungen würde ich gleich auf den NV08C-CSM von NVS umsteigen.
Was mögliche Firmware-Hacks bei Modulen von u-blox betrifft, bin ich leider überfragt ...
Hallo Hagen,Hagen.Felix hat geschrieben:für reine RTKLIB-Anwendungen würde ich gleich auf den NV08C-CSM von NVS umsteigen.
hast du irgendwo einen groben Vergleich zwischen dem NVS System und dem uBlox EVK? Ich konnte bisher nur finden, dass das NVS mit der aktuellen Firmware besser sei, aber nichts halbwegs quantitatives. Es scheint sich ja in einem ähnlichen Preisbereich zu bewegen, wäre von daher auch eine interessante Option.
Dass der LEA-6T-0-001 "nicht ganz" auf 2 Hz kommt, hat vermutlich schon etliche Leute irritiert.Gabriel hat geschrieben: ... Ja, das ist wirklich ein EVK-6T-0-001. Du ahnst nicht wie viel Zeit ich schon mit dem Versuch verschwendet habe das Teil auf die versprochenen 2 Hz zu bekommen. Ich hätte schon längst aufgegeben, hätte der Hersteller nicht steif und fest behauptet, dass der Fehler nicht nachvollzogen werden könne und die im Datenblatt versprochenen 2 Hz mit dem (aktuellen) EVK-6T sicher eingehalten werden. ...
Ich würde einen solch kleinen Unterschied aber auch nicht groß auf die Goldwaage legen.
Und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar irgendeine Einstellungsoption, um den LEA-6T-0-001 doch auf 2 Hz hochzupeitschen ...
Aber ehrlich, macht das einen großen Unterschied?
Die mit den aktuellen Modulen (ob nun von NVS oder u-blox) möglichen 10 Hz sind da doch schon eine ganz andere Liga, oder?
Ich würde übrigens nicht wegen den damit möglichen 20 Hz auf die SkyTraq-Module mit Rohdatenausgabe umsteigen.
Diesen Versuch haben schon etliche Leute bereut (ich auch) ...
Wie gesagt, im Moment würde ich gar nicht lange überlegen, sondern gleich zu NVS wechseln (wohlgemerkt nur für ausschließliche RTKLIB-Anwendungen) und gewiss eher auch erst mal noch etwas bei den Antennen "aufrüsten"!
danke dir! Hab' dir eine Mail geschrieben zwecks
Gabriel
Viele GrüßeHagen.Felix hat geschrieben:Wie gesagt, im Moment würde ich gar nicht lange überlegen, sondern gleich zu NVS wechseln (wohlgemerkt nur für ausschließliche RTKLIB-Anwendungen) und gewiss eher auch erst mal noch etwas bei den Antennen "aufrüsten"!![]()
Gabriel
Hallo Gabriel,Gabriel hat geschrieben:... einen groben Vergleich zwischen dem NVS System und dem uBlox EVK? Ich konnte bisher nur finden, dass das NVS mit der aktuellen Firmware besser sei, aber nichts halbwegs quantitatives. Es scheint sich ja in einem ähnlichen Preisbereich zu bewegen, wäre von daher auch eine interessante Option.Hagen.Felix hat geschrieben:für reine RTKLIB-Anwendungen würde ich gleich auf den NV08C-CSM von NVS umsteigen.
eventuell findest du hier etwas. "TU Dresden - Vergleich von zwei Einfrequenz-GNSS-Empfängern für geodätische Anwendungen"
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fak ... zewski.pdf
Hallo Bernd,
danke. Ja, das ist mir auch schon untergekommen. Leider konnte ich die vollständige Arbeit nicht online finden und die Schautafel ist etwas kurz und auch nicht völlig schlüssig. Z.b. Abb. 4 vs. Tab. 1. Oder auch die Testfart, da bekomme ich mit dem LEA-6T in Schweden (high latitude) innerorts mit Korrekturen deutlich bessere Ergebnisse hin, und der LEA-6T sollte keinen allzu gravierenden Unterschied zum NEO-6P machen.
Naja, ich sollte recht bald NVS Empfänger bekommen und dann kann ich selbst vergleichen
Gabriel
Gabriel
