Ublox C099-F9P Applikations-Entwicklungsboard mit ZED-F9P
Guten Tag zusammen,
Ich möchte hier kurz das Board vorstellen.
AKtuell befindet sich das Board noch im Status: "Engineering Sample" !!
Ausgliefert wurde das Board mit der Firmware auf dem HPG 1.00. Das Update auf die Version 1.10 findet man hier:
https://forum.u-blox.com/index.php/2425 ... 250#q24250
In den Sample Delivery Note vom 23.11.2018 steht leider auch noch "WLAN implementation not includes in mbed 1.0.0 for odin-w260". D.h. die Wifi Verbindung zwischen 2 Modulen als Base und Rover laufen noch nicht direkt "out of the box".
- IMG_5686.JPG (232.83 KiB) 50615 mal betrachtet
Re: Ublox C099-F9P Applikations-Entwicklungsboard mit ZED-F9
Die mitgelieferte Antenne stammt von AMO Amotech Typ AGA556022-s0-A2.
Die ersten Test per USB,=>U-Center + Nrtip ergaben einen schnellen Fix.
Die Verbindung per Bluetooth klappt bisher noch nicht.
- antenne klein.JPG (51.66 KiB) 50613 mal betrachtet
Bluetooth Update!
Mit der Anleitung ging es:
https://www.u-blox.com/sites/default/fi ... 024%29.pdf
Ublox Dokumentennummer:
UBX-18063024 - R03
S-center starten
ohne AT nur" /bt_inquiry/run" senden!
Meine Windows 8 Tablets erkennen die BT Verbindung, das S-Center meldet auch entsprechend die Rechner in Reichweite, Verbindung klappt aber leider nicht. Das soll laut Anleitung ein Windows Problem sein, dass man wohl mit einem Asus BT Stick umgehen soll/kann.
UBX-18063024 - R03
S-center starten
- ntrip_handy.JPG (61.94 KiB) 50594 mal betrachtet
wo liegt das Board ungefähr Preislich?
Antennenupdate:
Ich habe mal zur Probe eine "echte" geodätische Leica L1/L2 Antenne angeklemmt:
Leica L1/L2 Antenne
Estimate Accuracy HPOSLLH 2D horizontal= 0,16m direkt nach dem Fix
U-Blox Antenne L1/L2/L5
Estimate Accuracy HPOSLLH 2D horizontal= 0,014m direkt nach dem Fix
Modus: 1x Modul per VRS3_2 HEPS per GPS und Glonass Ntrip Korrektur
EDIT: Preis und Bezugsquelle per PN mitgeteilt
Leica L1/L2 Antenne
U-Blox hat die Dokumentation überarbeitet:
Das Dokument UBX-18055649 - R03 ist jetzt vom 18.1.2019.
Meine Wlan-Verbindung zwischen Base und Rover steht. Laut Doku soll die Reichweite 300m betragen. Real Test steht noch aus.
- rover and Base.JPG (38.51 KiB) 50469 mal betrachtet
Base config anbei
F9P_Base_Stefan.txt- (6.17 KiB) 1867-mal heruntergeladen
Rover config anbei:
F9P_Rover_Stefan.txt- (6.17 KiB) 1920-mal heruntergeladen
Base per Ntrip
Rover per WLan an Base
- Base_Ntrip_Rover_Wlan.JPG (33.05 KiB) 50342 mal betrachtet
hier ist die korrekte Pinbelegung
Hallo Stefan,stefanp hat geschrieben:Bluetooth Update!
UBX-18063024 - R03
S-center starten
ich habe auch das C099-F9P Board (FW 1.11) und möchte es gern mit meinem Samsung Handy per Bluetooth verbinden.Leider ist mir das noch nicht gelungen.
Hab die Anleitung schon x-mal durchgelesen aber irgendwie klappt es nicht. Könntest du das nochmal ein bischen genauer erklären wie du das hinbekommen hast, gerne auch mit ein paar Fotos?
Gruß jovo
1. Firmwareupdate vom Odin machen: bei mir läuft gerade auf dem Rover"6.0.1-004","ODIN-W26X-6.0.1-004-0-g9bb3849004"
2. Es gibt 2 Anleitungen bei U-blox: 1x für Rover only / 1x für Base and Rover (Besitzer für 2 Boards) !!
3. Der U-blox eigene BT Zugang ist draußen im Feld per Kabelverbindung quasi nicht braucbar, da man das Startkommando manuell geben muss. => D.h. 2 Möglichkeiten, entweder ein eigenes Bt-Modul an Uart 1 oder 2 anklemmen oder nimm das U-Blox BT parallel zum Wifilink! Das geht nämlich beides parallel. Habe ich per Zufall entdeckt! D.h. sofern Du nur 1 Modul hast, mach trotzdem die Wifi-Config aufs Board!
4. Setz den Jumper 3oe
5. Such auf dem Handy nach dem Eintrag "Bluetooth Device"
6. Schau auch mal hier: https://portal.u-blox.com/s/topic/0TO2p ... ositioning
- S-Center_Rover.JPG (115.45 KiB) 49713 mal betrachtet
Hier gibt es auch neue Anleitungen!!
https://github.com/u-blox/ublox-C099_F9P-uCS
https://github.com/u-blox/ublox-C099_F9P-mbed-3
- U_blox_Bt_intern.JPG (80.66 KiB) 49710 mal betrachtet
Danke für die schnelle Antwort, werde das mal alles abarbeiten.
