Konvertierung von Fugawi (*.trk) nach MapSource
da ich neu hier bin, muß ich mich direkt mit einer dummen Frage outen:
Ich habe einige Tracks im Fugawi *.trk-Format.
Diese würde ich gerne im Mapsource-Topo-Duetschland laden.
Leider kann Mapsource das *.trk-Format nicht lesen, deshalb muß ich die Tracks vermutlich konvertieren.
Das einizge Programm, welches ich für diesen Zweck finden konnte, war GPSBabel.
Dieses kann wohl Fugawi-Txt-Format lesen und Garmin PCX5-Format ausgeben.
Leider habe ich aber keine Ahnung, wie ich in Fugawi ein für GPSBabel lesbares Txt-Format erzeuge, d.h., beim Txt-Speichern in Fugawi, welche Optinonen bzw. Datenfelder muß ich in welcher Reihenfolge abspeichern?
Oder hat jemand eine grundlegen andere Lösung für mein Problem?
Danke im voraus schonmal und bis bald
der babel babbelt wat, den kannst du inne tonne hauen wenn fugawi ins spiel kommt. ich mach mir immer eine trackdatei als textfile mit länge, breite und höhe. das können fast alle einlesen, mir fällt im moment keiner ein der´s nicht kann.
da gibts noch nh-trans oder so http://www.norberthein.de/ schau da mal
:mrgreen
Hallo Hartmut,
Danke für Deinen Tipp, aber auch wenn ich die Datei in Fugawi als Text-File mit Länge/Breite und Höhe abspeicher, meldet mir z.B. g7towin ein ungültiges Format (ich habe dort "old textfile(*.txt)" gewählt).
Und Mapsource selber bietet keine Option, ein Txt-File zu importieren???
Danke und Gruß
mroersch
Danke und Gruß
mroersch
was für importe sind denn möglich ???
oder nehm mal den mitgelieferten trackmaker oder wie das ding heißt.
Hallo mroersch,
mit Textfile aus FUGAWI und g7towin krieg's ichs auch nicht hin.
Es gibt aber das Programm GPS-Track-Analyse v3 (GTA)
gps-freeware.de
Hier kannst du FUGAWI-.txt einlesen, als ASCII-Datei importieren.
In der Hilfe ist gut beschrieben welche und in welcher Reihenfolge du die Felder in die .txt einfügen musst -->Importfilter FUGAWI3,WGS84 setzen!
Das GTA v3 zeigt dir deine Tracks glein mit an.
Anschließend kannst du diese als .gpx speichern und in MapSource anzeigen lassen.
Gruß wapi
gps-freeware.de
Gruß wapi
