GPS-Zeit und TAI
GPS-Zeit und TAI
vom "fragenden" gerade mit der Nase in den GPS-Signal-Dreck gestoßen, fällt mir jetzt auf, dass GPS- und TAI-Zeit 19 sec versetzt laufen. Ok, GPS setzte im Jan 1980 auf UTC auf, daher rührt der Offset von 19 sec zu TAI.
Wieweit driften beide Zeitskalen eigentlich auseinander ? Irgendwas mit 10 -15 ?
Re: GPS-Zeit und TAI
was meinst du mit 10 -15 ?
Zehn hoch minus fünfzehn Abbremsung der Umlaufgeschwindigkeit ?
Die Fragen hier werden immer verwirrender.
Die Erde bremst sich nicht so konstant ab.
Da gibt es irgendein Komitee(vergessen), das rechnet aus wie unsere Mutter Erde durch das Weltall eiert.
Und dann wird festgestellt, dass die Sonne mittags nicht mehr ganz oben steht.(vereinfacht)
So wird beschlossen: Wir geben noch eine Sekunde dazu.
die Frage war ein bisschen aus dem Bauch formuliert.
Die Erdrotation spielt bei beiden Zeitskalen aber keine Rolle.
Da die GPS-Zeit von der USNO generiert wird und die USNO (bestimmt) als Untergruppe an der TAI mitschmiedet, dachte ich an einen Aufsatz, der berichtet, ob beide Zeiten auseinanderdriften oder im Rahmen der Messgenauigkeit (vielleicht 10-15) parallellaufen.
Die GPS-Zeit enthält keine Schaltsekunden. Am Ende des Artikels findet sich unter "Literatur" ein Verweis auf ein PDF mit dem Titel "GPS and Leap Seconds", worin das Thema erschöfend behandelt wird.Roland hat geschrieben:Wieweit driften beide Zeitskalen eigentlich auseinander ? Irgendwas mit 10 -15 ?
achso.
Also GPS-Zeit und "TAI minus 19 Sekunden" dürfen gar nicht abweichen.
Und wenn, dann muß das korrigiert werden.
Oder was meinst du genau ?
achso.
Doch, diese 19 Sekunden.Die GPS-Zeit enthält keine Schaltsekunden.
gut, beide Skalen waren im Jan 1980 19 sec auseinander und somit könnte man sagen GPST hätte Schaltsekunden ...
Ich meine aber nicht die Schaltsekunden. Hier die letzte Skizze zeigt "die reine Lehre"
Chris Rizos Relationship ...
Gilt nun für beide Geraden TAI - GPST das Parallelenaxiom streng oder nicht ... ?
Ja, natürlich.Gilt nun für beide Geraden TAI - GPST das Parallelenaxiom streng oder nicht ... ?
Und wie kommst du drauf, das dem nicht so wäre ?
Eine Erbse, zwei Erbsen, drei Erbsen, ...XPosition hat geschrieben:Doch, diese 19 Sekunden.Die GPS-Zeit enthält keine Schaltsekunden.
GPS Zeit und UTC sind zur Epoche der GPS Zeit identisch. Somit hat die GPS Zeit die schon vorhandenen Schaltsekunden "geerbt". Seit dem wurden aber keine Schaltsekunden in die GPS Zeit eingefügt. Das meinte ich mit "Die GPS-Zeit enthält keine Schaltsekunden". TAI hat garkeine Schaltsekunden. Die astronomische Zeit UT1 und TAI laufen wegen der Ungleichmäßigkeit der UT1 auseinander. Deshalb addiert man zu TAI die Schaltsekunden und erhält so UTC. Siehe Wikipediaartikel. Da kann man auch erkennen wieso TAI und GPS-Zeit 19 Sekunden differeieren.
Hallo jkunz,
ja genau.
Ich geb es ja zu, dass ich manchmal etwas kleinlich bin. Aber besser...
Jetzt würde ich aber trotzdem gern wissen woher Roland seine 10 hoch minus fünfzehn her hat.
Und vor allem in welchem Zeitrahmen.
Durchschnittliche relativistische Effekte, die bei den SV's korrigiert werden ?
ja genau.
Ich blieb nur bei dem anderen Thread beim Begriff 'Synchronisation' hängen und dachte mir, wie synchron ist denn nun GPS und - ja TAI ( wenn wir UTC mal als Abkömmling von TAI ansehen. )
Hatte gedacht, es gibt einen Artikel "Hi Roland, GPS-Time is aligned to TAI in the order of ..."
Fand inzwischen, dass sich sogar die zivilen IGS-Stationen ihre eigene Zeit - die IGS-Time- basteln.
Nach meinem ersten Eindruck scheint Zeit ja weniger von der Hardware = den Frequenznormalen- als vielmehr von Software abhängig zu sein.
Sowas wie hier
Da tummeln sich Software-Ingenieure und können scheinbar beliebige Variablen und Algorithmen einführen und erhalten dann ein offenbar beliebiges Ergebnis ... *Scheeerz*
Mei, aus dem Ärmel, aus dem Bauch.Jetzt würde ich aber trotzdem gern wissen woher Roland seine 10 hoch minus fünfzehn her hat
Sowas wie hier
