Probleme mit Ortungsgenauigkeit im Ausland
flatfour
Ich war vor kurzem in Griechenland und hatte dort Positionsungenauigkeiten von bis zu 500m.
Nutze Travelbook4 und Europakarte aufm Laptop.
Woran kann das liegen?
senderlisteffm
Re: Probleme mit Ortungsgenauigkeit im Ausland
Das kann - nichts gegen die Griechen - einfach auch an der Karte liegen.flatfour hat geschrieben: Nutze Travelbook4 und Europakarte aufm Laptop.
Das GPS System funktioniert überall gleich gut, wenn genug Sats am Himmel zu sehen sind.
500 m klingen zwar viel, Aber was hat die Karte denn überhaupt für einen Maßstab? War sie kalibriert oder hast Du es selbst gemacht?
Zum Vergleich. Die TOP50 der Vermessungsämter haben auch manchmal absolute Abweichungen im Bereich von 30 - 40 m. Und da liegt noch nicht mal "Pfusch" bei der Vermessung, sondern ausschl. Pfusch bei der CD Erstellung vor.
senderlisteffm
In Deutschland nicht. Aber wenn ich mir die Navteq Daten von Italien so ansehe. Meine Güte!!! Vermessung und Kartographie scheint etwas auch mentalitätsabhängig. Gut zu sehen in Frankreich. Die IGN Karten vom Elsaß sind der Wahnsinn, dafür daß die handgezeichnet und dann eingescant sind. In Südfrankreich nehmen's die von der IGN dann nicht ganz so genau.Roland hat geschrieben:Hallo,
Das gibt's doch gar nicht !... "Pfusch" bei der Vermessung ...
Hab' ich doch! Habe nur vergessen, mich anzumelden.Hatte gedacht, dass Du Dich bei dem Antennenthema mal meldest.
Gast
Ich hatte auf der gesamten Fahrt keinerlei Probleme mit der Navigation. Nach der Überfahrt mit der Fähre bekam ich dann in Griechenland Probleme. Durch die enormen Abweichungen wurde die Strecke ständig neu berechnet, was hin und wieder zum Absturz des Laptop führte.....
Wie kann man die GPS-Maus einstellen? Wie kann ich was kallibrieren?!?
Fragen über Fragen.....
senderlisteffm
Da ich inzwischen gemerkt habe, daß Travelbook offensichtlich ein Vektorkartenprodukt von Map&Guide ist, kann es an der Kalibrierung nicht liegen.Anonymous hat geschrieben:Nach der Überfahrt mit der Fähre bekam ich dann in Griechenland Probleme. Durch die enormen Abweichungen wurde die Strecke ständig neu berechnet, was hin und wieder zum Absturz des Laptop führte.....
Also scheint das Kartenmaterial, wohl noch schlimmer als in Italien, einfach nur Mist zu sein. Vielleicht vermißt Navteq Griechenland mal selbst, andernfalls bleibt es, wie es ist.
Schlechte Karten bleiben schlechte Karten!
Gast
also
1. Travelbook kenne ich nicht
2. Griechische Karten kenne ich nicht
aber Geodäsie kommt aus dem Griechischen geo= Erde + daiein=teilen !
Die Wiege der Vermessung stand dort (murmelt da jemand Ägypten, Mesopotamien ??)
500m-Fehler = 1cm in einer 1:50.000 Karte, so schlecht können keine Karten sein. Zumindes nicht da, wo man als Tourist hinkommt.
Mein Zitat aus dem Internet oben, dass WGS84 eingestellt sein muss, kann vielleicht falsch sein, griechische Karten können unterschiedliche Bezugssysteme haben
Mapdatum
Aber dafür müßte man genau wissen, woher Navteq seine Daten bezieht und ob diese umgerechnet werden.
Oder die Ungenauigkeiten kommen tatsächlich daher, das als Grundlage nicht 50.000er sondern 500.000er mit starken Generalisierungseffekten genommen werden.
also
Mapdatum
senderlisteffm
Also. Das mit der kalibrierten Bitmapkarte war ein Fehler von mir, weil mir Travelbook nicht geläufig war. Ich hielt das für ein Notebook.Roland hat geschrieben: 500m-Fehler = 1cm in einer 1:50.000 Karte, so schlecht können keine Karten sein. Zumindes nicht da, wo man als Tourist hinkommt.
Travelbook von Map&Guide ist eine Routingsoftware, deren Kartenmaterial vektorbasiert ist. Also fallen alle Fehler bezüglich von falscher Kalibrierung aus.
Navteq soweit die Karten von Navteq sind, bezieht seine Daten von verschiedenen Quellen. In der Regel bekommen sie Karten von den offizellen Behörden. Je nachdem, wie gut die sind, sind auch ihre Vektordaten. In Deutschland sind die extrem genau. Viel besser, als die amtliche digitalisierte TOP 50 von den Landesvermessungsämtern. Die Fehler auf der CD kommen von dem idiotischen Procedere, die Karten auszudrucken und anschließend wieder einzuscannen!
Wenn jedoch wie in Griechenland Vektordaten falsch sind, rührt das von unzulänglichen Datenquellen. Und da ich selbst schon festgestellt habe, daß die Qualität der Italiendaten viel schlechter sind, als die von Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich, läßt mich vermuten, daß das die gleiche Ursache hat. Griechen mögen zwar die Landvermessung entwickelt haben, aber das sagt ja nun garnichts darüber aus, wie sorgfältig das gemacht wird.
